查看: 9542|回复: 60
是否紫5V必须5V才能开机?
发表于 2011-11-9 18:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到一个电源,绿5V=5.1V,紫5V=4.9V,短接绿5V空载能启动,其它+5V -5V啊什么的启动后电压也差不多,但接上主板开不了机,换了个电源能开,这是不是就证实了紫5V必须大于或等于5V才能开机?或是这电源还有其它的问题?
发表于 2011-11-9 18:37:04 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
电压有允许范围的,正的-5%——5%,你的电源可能是负载能力不够,
发表于 2011-11-9 18:37:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
误差存在,0.1V是没影响,你这电源是不能负载,你接上主板 再测电压有没有拉低
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
带不动负载,先换电容。  发表于 2012-1-29 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:35
电源是允许有误差的,0.1是可以的  发表于 2011-12-23 16:44
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-10 20:53
发表于 2011-11-9 18:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修电源吧。带不动负载
发表于 2011-11-9 18:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对是电源得到问题
发表于 2011-11-9 19:12:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个很明显是紫线电压偏低,把紫线滤波换了就OK了,
发表于 2011-11-9 19:13:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也是啊 !短接绿线正常,全部电压都正常,就是插到主板上不能开机,换别的电源就可以,到底是什么问题呢?楼主解决了跟我说下啊 !谢谢了
发表于 2011-11-9 19:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
从只是差个0.1V 这个是不会影响的,但是你这个问题是负载的能力达不到.....问题是不一样的
发表于 2011-11-9 19:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是IC坏了....
发表于 2011-11-9 19:31:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我遇见过这种情况   把电容全换了 就行
发表于 2011-11-9 20:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
带不动负载!只有修理。
发表于 2011-11-9 21:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加负载测试才是正确的
发表于 2011-11-10 01:25:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况可用12V和6V的(35W)摩托车大灯泡来试验负载能力,如果那组电压大幅下降就换那组电压的电容,全部下降就换二个大电容,换过电容都不行就查下整流输出部分(肖特基管)有没元件短路了
发表于 2011-11-10 01:29:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要能带动相应的负载,,
发表于 2011-11-10 10:14:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
谢谢你提出的解决方法,我觉得很有启发,一会弄到负载就来试试,不知道能不能通过串接电阻来试验?能的话要串多少欧的?
发表于 2011-11-10 10:17:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我试过只有3V也可以开机
发表于 2011-11-10 12:43:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
负载能力差啊
发表于 2011-11-10 13:22:54 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
三用电表的误差可能就不止0.1v了
发表于 2011-11-10 16:54:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qq0980 发表于 2011-11-10 10:14
谢谢你提出的解决方法,我觉得很有启发,一会弄到负载就来试试,不知道能不能通过串接电阻来试验?能的话 ...
串接电阻也有发热的问题! 电阻一般是10欧左右35W的大电阻。其实修车行一般都(不错)有几个烧了一组灯丝的灯泡,1、2元就可买几个了
发表于 2011-11-15 17:04:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我也觉得是负载能力不够,检查一下大电容?
