查看: 3137|回复: 12
富士康K8T890 上管对地短路
发表于 2011-11-9 08:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块K8T890主板,以前是好的,放在一边没用一年了,现在拿出来用,发现上管对地短路,上管的S极和D极直接是通的。插上CPU 12V电压,开机健上没有电压,把12V针取下,开机健上就有3.3V电压,后来换了上管后开机健上有电了,可开机一秒风扇就停了,试了几次都这样,现在测上管又是对地短路了,我想问下是那里短路了,是电源管理芯片还是桥上面呢。
发表于 2011-11-9 08:51:31 | 只看该作者 �
那你还不换电源管理芯片等什么,不换再上再烧,明显大短路
发表于 2011-11-9 08:54:53 | 只看该作者 �
短路很难修的
发表于 2011-11-9 09:38:42 | 只看该作者 �
郁闷,你就量到哪个上官对地就拆哪个,一个一个排除,最后还短的话,再去检查电容电阻,如果都拆来还短,那就干BGA吧
发表于 2011-11-9 09:41:03 | 只看该作者 �
路过学习中!~~
发表于 2011-11-9 12:14:16 | 只看该作者 �
      上官短路哦
发表于 2011-11-9 12:48:12 | 只看该作者 �
能触发开机,就cpu供电短路主要查供电芯片和供电mos管上下管要一起换,还有电容最好全换了
发表于 2011-11-9 12:53:17 | 只看该作者 �
施主,管子和 管理芯片一起换吧。
发表于 2011-11-9 13:22:57 | 只看该作者 �
CPU供电与桥无关,可能是CPU供电芯片有问,或是下管也有问题。
发表于 2011-11-9 13:38:59 | 只看该作者 �
一般是电源管理芯片以及其外围零件
发表于 2011-11-9 13:58:00 | 只看该作者 �
上管全短路,我全换了的,现在还是短路。
发表于 2011-11-9 14:42:51 | 只看该作者 �
你测电电感对地阻值,感觉你说的像是后级直接对地短路了。
发表于 2011-11-9 15:11:22 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2011-11-9 13:58
上管全短路,我全换了的,现在还是短路。
怎么会全短路呢?是有一组短路引响其他 的也对地,不信你一个一个拆下来都看看有没有被击穿!还有接地的滤波电容,首先把PWM芯片拆了
