查看: 4875|回复: 11
急 诊断卡显示C1内存过不了 显示无显~!!
发表于 2011-11-8 11:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑开机用很长一段时间关机后或是第二天在开机就不显示 用诊断卡测试代码C1 内存过不了 内存没问题 用橡皮擦过 插槽也清洗过 然后 把内存插上 又能运行 在用一下 又会 就是不稳定 不知道什么原因?
发表于 2011-11-8 11:52:07 | 只看该作者 �
扫描内存。
发表于 2011-11-8 11:53:34 | 只看该作者 �
查查内存供电电压是否过底
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-8 12:31
发表于 2011-11-8 11:53:52 | 只看该作者 �
检查内存上的颗粒
发表于 2011-11-8 12:07:53 | 只看该作者 �
换条内存看看
发表于 2011-11-8 14:32:56 | 只看该作者 �
换过内存 内存没问题
发表于 2011-11-8 14:34:53 | 只看该作者 �
内存供电1。8V多 二代的
发表于 2011-11-8 16:07:03 | 只看该作者 �
查全板供电!桥是否虚焊!
发表于 2011-11-9 07:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先更换内存,来确定是内存还是主板或什么导致的,是主板的话我遇到过是内存供电管子不良就这样,有时能亮机有时不能,工作条件都要测下。
发表于 2011-11-9 08:20:15 | 只看该作者 �
就像这种不稳定的不亮的时候跑c1北桥空焊的可能性非常大建议你做北桥试试!
发表于 2011-11-9 17:03:56 | 只看该作者 �
应该是内存的供电有问题。
发表于 2011-11-11 10:24:21 | 只看该作者 �
已经确定是显卡问题了  但不知道怎么回事 换了显卡后 网卡又发现不了!
