查看: 38984|回复: 273
联想SL400南桥焊盘掉了20多个点,飞线后奇迹般的亮了!!!
发表于 2011-11-7 20:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前几天在取一台SL400的打黑胶的南桥的时候,心急了取早了,一看,当场差点就没想再搞了,妈妈呀Q!掉了20多个点,那个心都凉了!!!!可是这是我的第三台修不好的机器了,如果再修不好,师傅就不给机器我修了!!!!为了还能继续有机器修,只能硬着头皮飞线了<想想当年的那些梁山好汉,哪个不是被逼上梁山的呢!>可见人都是被逼的!!!!
我飞好线之后,上BGA,做好了之后,上电<其实我当时也没抱多大希望>,哇,电流上来了,有跳变了,然后接屏亮了!真是奇迹啊!!!!
补充内容 (2011-11-8 15:27):
外设全部测试OK!
补充内容 (2011-11-10 09:49):
为应要求,上了亮机的图片,在127楼!
补充内容 (2011-12-23 22:33):
此机已经过保了,但是还没见他回来,让时间去考验它吧,看它到底能用多久!
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
取早了,我的原则是宁愿芯片报废也不想飞线,眼睛吃不消,  发表于 2011-12-23 13:57
很有耐心!  发表于 2011-11-20 13:36
同意楼主: 5
顶一个,这种精神值得学习  发表于 2011-11-17 14:47
反对楼主: 5
肯定用不住  发表于 2011-11-12 12:09
下加热温度高点很好拆,关键是其他的桥不爆珠  发表于 2011-11-11 22:11
反对楼主: 5
运气不是一般的好啊 楼主V5  发表于 2011-11-10 12:25
楼主应该上一个做好的开机图片震撼一下  发表于 2011-11-10 09:00
倒霉的是机主,sl400南桥做好多了,没补过线一次。  发表于 2011-11-9 20:52
同意楼主: 3
你还真幸运,我摘时没掉点,用吸锡带吸掉了4个点  发表于 2011-11-8 16:36
同意楼主: 1
  发表于 2011-11-8 10:49
好幸运啊!!  发表于 2011-11-8 10:41
同意楼主: 1
  发表于 2011-11-8 10:35
我看不到图  发表于 2011-11-8 10:02
南桥关乎外设,要保证外设都OK啊。  发表于 2011-11-7 21:29
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
liukuoand + 5 赞一个!
DIY蛋蛋 + 5 太帅了``还不知道如何飞线了``
731552293 + 1 很给力!
4jx4 + 5
liminggao + 5 我做了一个雷击的,只掉了一个读卡器的信号.
发表于 2011-11-7 20:27:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真是幸运呀.今天我取桥掉三个点,不知道还能不能弄好.
发表于 2011-11-7 20:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错, 小伙子有前途。潜力很大
发表于 2011-11-7 20:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,要学习你的上梁山的精神!
发表于 2011-11-7 20:29:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-7 20:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟,掉的空点多吧
发表于 2011-11-7 20:30:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上取的是什么桥,也是打黑胶的吗?
发表于 2011-11-7 20:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我还真不知道怎么飞线呢,讲一下呀,兄弟
发表于 2011-11-7 20:32:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
超一电脑 发表于 2011-11-7 20:29
兄弟,掉的空点多吧
呵呵,你看这些像是空点吗?如果空点的话,我还用这般拆麿呀!
发表于 2011-11-7 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
a342155903 发表于 2011-11-7 20:32
我还真不知道怎么飞线呢,讲一下呀,兄弟
呵呵,就是用吸锡带搞下来的一条条细细的铜线,接上焊盘就可以了,图片上可以看得到的!
反对楼主: 3.0
那楼主,你习线,意思是焊盘没有掉吗。  详情 回复 发表于 2011-11-7 21:51
发表于 2011-11-7 20:41:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cnpelf 发表于 2011-11-7 20:33
通常空角易掉点
呵呵,只有左上角掉的一个才是空点,不用飞!
发表于 2011-11-7 20:44:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑胶  还掉这么多   没搞错吧?  能补上  亮机 幸运啊!!!!!!
发表于 2011-11-7 20:53:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主用土炮吗?估计只有土炮才会这样。。。
发表于 2011-11-7 20:56:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是的,是因为我心急了,才会这样的,
发表于 2011-11-7 21:02:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第一次掉这么多啊,呵呵!
发表于 2011-11-7 21:05:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
feixxcd 发表于 2011-11-7 21:02
第一次掉这么多啊,呵呵!
  补点 估计这次油烟吸的比较多吧?
发表于 2011-11-7 21:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确实像LZ说的是被逼的。要是让我遇上。超过5个就直接让客户换板子。浪费脑细胞啊。不过LZ的精神确实值得学习,维修嘛。就是应该有这样的不怕苦不怕累,不怕白做工的精神。当初我做学徒的时候。有个东芝的什么显卡忘记了。因为没有网片,我就是一个一个放上去的。想想那时候,真是勤劳啊。
发表于 2011-11-7 21:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
以后可不能心急了,这样还能弄好是挺幸运。
发表于 2011-11-7 21:30:54 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
鸟华硕代工的打黑胶
发表于 2011-11-7 21:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
精神上支持吧,你早我得偶像,做维修就要像你这样得心态呀,才会进步吧、如果是我就放弃了。所以支持
