查看: 8956|回复: 50
B1930NW 三星显示器,正常亮2秒就灭,
发表于 2011-11-7 19:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星B1930NW 的显示器,插上电源,电源指示灯常量,插上视频线之后,显示器正常显示2秒,然后就灭掉了,,,谁修过这个显示器,肯定是通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-11-7 19:51:15 | 只看该作者 �
检查一下可调电阻
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-7 20:00:19 | 只看该作者 �
驱动板的故障,24c04系列如有换
发表于 2011-11-7 20:30:46 | 只看该作者 �
楼上的乱说什么啊
发表于 2011-11-7 21:13:35 | 只看该作者 �
一般是高压电路的问题,,
发表于 2011-11-7 21:18:50 | 只看该作者 �
  插电源线.不插信号线(VGA DVI....)能够正常点亮 --------能不能显示无信号? 并且能不能够直到无信号 显示器自动关机
插上信号线后 显示2S就来灭掉   如果是这样 的话..一般为驱动板有问题
发表于 2011-11-7 22:44:04 | 只看该作者 �
貌似驱动板没问题的哦,我测量电源板的时候,有一个稳压二极管直通了,把旁边的一个色环电阻,取下,稳压二极管不通了,,,测量色环电阻的阻值,五环的  黄,紫,灰,金,黑   查了之后是47.8的阻值,,测量有问题的色环电阻,才0.4欧姆了,,,肯定是色环电阻挂了,
发表于 2011-11-7 22:47:38 | 只看该作者 �
应该是高压线圈坏了,测试一下次级的阻值是否一样
发表于 2011-11-7 23:40:55 | 只看该作者 �
一般這樣的問題都是高壓線圈不行了。
发表于 2011-11-8 10:55:08 | 只看该作者 �
三星的高压真的那么容易坏吗
发表于 2011-11-8 14:04:38 | 只看该作者 �
你们那么复杂干嘛?    插机测电压  外接高压板不就知道什么问题了吗
发表于 2011-11-8 22:48:49 | 只看该作者 �
电阻挂的时候是断路,也就是电阻坏的时候只能阻值变大,没有电阻坏的短路了的!不接信号你没看到信号,说明高压已经保护了,你接上信号两秒内有图像这不就是典型的高压保护吗?还回答一句,三星的高压是真的真的很爱坏!!
发表于 2011-11-9 00:18:21 | 只看该作者 �
修好了没有,等楼主答案。
发表于 2011-11-9 12:47:31 | 只看该作者 �
我上次也是遇到一个这样的问题,没有搞定。等待楼主的结果
发表于 2011-11-9 21:05:46 | 只看该作者 �
结果就是换高压
发表于 2011-11-9 21:53:49 | 只看该作者 �
晕了    三星通病高压包容易坏   修显示器的  同行没知道的吗   什么驱动板坏了  明明换个高压包就能好的   你换了驱动板问题就大了
发表于 2011-11-9 21:55:53 | 只看该作者 �
三星的,就是电容鼓包,高压线圈坏,通病
发表于 2011-11-10 10:41:08 | 只看该作者 �
那长长的那个高压,,,大小一样的能代换吗?
发表于 2011-11-10 12:51:35 | 只看该作者 �
高手如云,还在学习中。
发表于 2011-11-11 20:57:42 | 只看该作者 �
我修过三星显示器,有很多是电源高压一体版的可调电阻不良,我只是给修友一点参考意见罢了,居然有坏人扣我的分,不知道为什么,希望大家帮我讨个公道
如果你确定修的也是楼主所说的B1930NW,那直接告诉他具体的元件位号就行,何必叫他人猜谜? 后面的会员已经在怀疑你“乱说”了就是这个原因。 我并没看到后面的回复就扣分,是基于三星常见通病少有你说的现象而  详情 回复 发表于 2011-11-13 14:07
