楼主: 松桃维客
B1930NW 三星显示器,正常亮2秒就灭,
发表于 2011-11-11 20:59:07 | 只看该作者 �
应该是高压线圈的问题,手头有货的话直接换一个试试
发表于 2011-11-11 20:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 21:01:03 | 只看该作者 �
那个叫“新安江”的,大家去看一下他的主页,他扣了很多人的分,不知道这个人的用心何在,这种人版主为什么不封了他
你要为你的言行负责!  发表于 2011-11-13 14:09
发表于 2011-11-12 10:38:37 | 只看该作者 �
三星一般就是换电容或变压器。
发表于 2011-11-12 17:33:33 | 只看该作者 �
高压板或者灯管
发表于 2011-11-13 14:07:23 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-11 20:57
我修过三星显示器,有很多是电源高压一体版的可调电阻不良,我只是给修友一点参考意见罢了,居然有坏人扣 ...
如果你确定修的也是楼主所说的B1930NW,那直接告诉他具体的元件位号就行,何必叫他人猜谜?
后面的会员已经在怀疑你“乱说”了就是这个原因。
我并没看到后面的回复就扣分,是基于三星常见通病少有你说的现象而怀疑你有灌水之嫌。
一般来说,这个现象是开关电源负载有短路或背光电路异常引起。
如果你说的是事实,请上图或单元电路加以说明,大家讨论确定你正确的,不但会撤消扣分,还会加分,我也会向你道歉!
否则,你应该为你骂我为“坏人”而道歉!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我支持你,什么可调电阻又不说清楚,不是误导人吗  发表于 2011-11-22 15:55
发表于 2011-11-13 17:38:39 | 只看该作者 �
你胡说什么,你看清楚,他说的是谁
再提醒一次: 如果你说的是事实,请上图或单元电路加以说明,大家讨论确定你正确的,不但会撤消扣分,还会加分,我也会向你道歉! 否则,你应该为你骂我为“坏人”而道歉 以七天为限,不能上传相关资料的,请及  详情 回复 发表于 2011-11-14 17:56
发表于 2011-11-13 18:29:19 | 只看该作者 �
学习了,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-13 21:28:24 | 只看该作者 �
是电源的问题,先电源部分
发表于 2011-11-13 23:44:19 | 只看该作者 �
怎么了,吵起来了,但是电源一体版确实没有什么可调电阻啊,,,,,,我还以为豪情奔放修过这个显示器呢?呵。。。。。
发表于 2011-11-14 01:55:58 | 只看该作者 �
楼主去基地学了什么啊?感觉修个显示器都那么吃力?
发表于 2011-11-14 10:38:43 | 只看该作者 �
学的主板,,,,,,什么都没学
发表于 2011-11-14 17:56:03 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-13 17:38
你胡说什么,你看清楚,他说的是谁
再提醒一次:
否则,你应该为你骂我为“坏人”而道歉
以七天为限,不能上传相关资料的,请及时说明原因。
发表于 2011-11-14 18:09:26 | 只看该作者 �
以前好多机会都是“板级维修”,看到修友们这个电阻,那个芯片的都不知道他们说的什么,理论知识不够啊。我也看过显示器方面的书,不知道是看不懂还是没用心看,大家有什么好的建议吗?不胜感激!
发表于 2011-11-14 18:11:30 | 只看该作者 �
三星的机器,我也修过几台,一般都是高压部分电容鼓包。虽然是同品牌,但型号不一样故障也会不一样吧!
发表于 2011-11-14 18:17:51 | 只看该作者 �
三星电容鼓包,高压线圈坏,这比较多见。记得加焊下。
发表于 2011-11-14 18:27:34 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2011-11-14 17:56
再提醒一次:
如果你说的是事实,请上图或单元电路加以说明,大家讨论确定你正确的,不但会撤消扣分,还 ...
那是以前修的怎么传资料啊,晕
既然你自称修过那么多的三星,都多到你一开口都会让人觉得“那个可调电阻”损坏,是人人皆知(唯我不知)的“通病”,那么,你应该有足够理由或证据来证明这一点吧!? 如果没有,哪来那么大的勇气一张口就骂人?  详情 回复 发表于 2011-11-15 12:20
发表于 2011-11-14 19:28:33 | 只看该作者 �
可调电阻只在部分15和17的液晶显示器上面用过,19以后的根本就没看到用过的,“豪情奔放”很热心,勇于回帖,但是回帖的内容哪怕粘一点边,别人都不会说你是胡乱说,我认为说可调电阻的确是不靠谱
发表于 2011-11-14 19:39:08 | 只看该作者 �
其实这个问题处理起来应该很简单的,我曾经发过的一个帖子里http://www.chinafix.com.cn/thread-409477-1-1.html讲得已经很详细了,如果测量2个高压绕组的阻值有明显差距,那就说明是高压变压器坏了
发表于 2011-11-14 23:06:05 | 只看该作者 �
但是 我换了一个几个变压器还是不行,最后不得只有换板了
