查看: 4417|回复: 11
硬盘自动恢复分区前
发表于 2011-11-7 14:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台电脑。之前进不了系统。U盘进入PE发现硬盘空白无分区。分好区就做好系统。在我这里没问题。可以正常使用。可是客人拿回去后就打电话来说不行。还是原本那样进不了系统。拿过来进入U盘PE里打开分区工具,发现硬盘又恢复到了空白无分区。又做了一次系统后。客人拿回去了。可是第二天又搬了过来。开机看到还是这样。求解
发表于 2011-11-7 16:58:03 | 只看该作者 �
用MHDD里的ERASE试下再分区!有些数据线了也不行
发表于 2011-11-7 17:45:51 | 只看该作者 �
此问题我也有遇到,但后来解决了
发表于 2011-11-7 18:02:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 18:06:37 | 只看该作者 �
就是,知道也不分享下,
发表于 2011-11-7 18:51:14 | 只看该作者 �
这个不是有隐藏分区吧,误按系统还原键什么的
发表于 2011-11-7 19:01:03 | 只看该作者 �
这个是硬盘有问题了,,
发表于 2011-11-7 19:03:53 | 只看该作者 �
您最少应该说清在什么机子上使用,什么配置
发表于 2011-11-7 19:19:27 | 只看该作者 �
这个现象我遇到几例,都是硬盘比现了问题,也曾用软件修复过几个电脑硬盘,用不了多久还是出问题,更换新的硬盘{:soso_e113:}
发表于 2011-11-7 19:26:52 | 只看该作者 �
你把硬盘低格下看行不行,如果不行换个硬盘
发表于 2011-11-7 20:07:26 | 只看该作者 �
不知道你相不相信。硬盘问题
发表于 2011-11-8 12:10:09 | 只看该作者 �
一盘的可能性大。
