查看: 3253|回复: 10
时常启动跑码正常开机 有时开不起
发表于 2011-11-6 19:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常时一切正常,  有时又开不了机,也就是通下电马上断电,只有待机电压, 需要拨下电源重插板才行。
不是CPU线路短路,大家发表下意见吧
一句话:正常时一切正常,  不正常时:一开机掉电需要重插电源
发表于 2011-11-6 19:40:54 | 只看该作者 �
补充一句:  其实我解决了问题,让大家思考下。
        是山寨科脑主板
发表于 2011-11-6 20:00:44 | 只看该作者 �
复位电路,猜的
发表于 2011-11-6 20:11:04 | 只看该作者 �
不会是电源坏了吧。
发表于 2011-11-6 20:36:44 | 只看该作者 �
南北桥,CPU坐虚焊
发表于 2011-11-6 20:42:56 | 只看该作者 �
是不是要按重启键才会开的?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-6 21:42:02 | 只看该作者 �
上次遇到一片映泰P43的主板是一个门电路问题,好像是7432的你可以查一下看看你的板有没有门电路参与开机
发表于 2011-11-6 22:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 22:54:28 | 只看该作者 �
我觉得应该是哪个电容不良
发表于 2011-11-6 23:06:08 | 只看该作者 �
电源部分 有保护  重点查不开机的时候各个条件有没有满足
发表于 2011-11-7 06:33:09 | 只看该作者 �
应该是门开机上的门电路坏拉!
