查看: 3622|回复: 24
跪求 指导、benq R45 电流0.02-0.03不断来回跳变
发表于 2011-11-6 15:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前的问题是,不开机,后来换了IO 换了CPU供电IC好了。电流可以上到0.7A了。我以为就好了呢。谁知道插上CPU装机。电流突然变成0.02-0.035左右不断的来回跳变,指示灯闪一下停一下,之前拿到手修得时候,已经是被别人修过的,动过VCORE IC和IO 还有一个就是bios 现在我换了IO 换了VCORE IC 就是没有刷BIOS了。。实在是没头绪了。
现在就是插U就这样,不插U电流自动上到0.7-0.8A左右。     换过CPU一样跳变。不知道是什么问题了。除了BIOS没刷了。还有没有其他的思路?兄弟们,大爷大姐大哥们,,,跪求指导啊。。。这机器修了一个多星期了。。。
发表于 2011-11-6 15:47:07 | 只看该作者 �
各个供电情况如何  不说 神哥哥都没法帮你判断
不插U得情况下各电压信号电压均正常  发表于 2011-11-6 16:34
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-6 16:14:46 | 只看该作者 �
供电芯片虚寒了
发表于 2011-11-6 16:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 16:28:08 | 只看该作者 �
兔兔学维修 发表于 2011-11-6 16:14
供电芯片虚寒了
哪个?VCORE? 还是3V 5V ?
发表于 2011-11-6 17:06:31 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}人呢。。
发表于 2011-11-8 15:33:11 | 只看该作者 �
晕死了。。怎么搞现在没头绪了。
发表于 2011-11-14 15:39:43 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}还是搞不出来啊。。
发表于 2011-11-14 15:44:13 | 只看该作者 �
供电都出来了吗?
假负载装上就可以上道0.8差不多的样子,所有供电信号都出来了  发表于 2011-11-14 17:00
发表于 2011-11-14 15:46:33 | 只看该作者 �
致诚维修 发表于 2011-11-6 16:27
不加CPU各个电压正常无异常 加CPU量3V 5V 电压不正常
换个CPU,试试。
还了一个U还是是一样。,加U测了CPU供电的对地为5欧。。。  发表于 2011-11-14 17:01
发表于 2011-11-15 19:10:05 | 只看该作者 �
现在查出来,CPU座子里面PG信号电压1.0V(不加U的情况)量对地只有2欧,相对于是短路了,PG过来的是南桥,这个问题有可能是南桥的问题了?
发表于 2011-11-22 18:29:15 | 只看该作者 �
U换了没?不上U电压正常  上U不正常    U主供电在整理一遍  还有就是上U的时候跟不上U的时候电压之类的 有那些区别?
换U也是一样,供电部分已经重整了一遍,上U的时候,没电压,3v5v电压也是1.0-2点跳变,不上U其他电压信号一切正常  发表于 2011-11-29 15:54
发表于 2011-11-22 19:08:51 | 只看该作者 �
很有可能是南桥短路了,换个南桥试下看吧,实在不行,烧鸡大法
换了南桥了。还是一样的故障啊。。  发表于 2011-11-29 15:52
发表于 2011-11-22 19:18:01 | 只看该作者 �
还是说的不够详细
也许是我表达不够清楚吧。。  发表于 2011-11-29 15:53
发表于 2011-11-22 22:46:06 | 只看该作者 �
是带不动负载,查南桥看看
换了南桥还是一样的故障。。  发表于 2011-11-29 15:52
发表于 2011-11-29 15:52:01 | 只看该作者 �
现在南桥也换了。还是一样,CPU供电一块都重新整了一遍。也还是这样。。奇怪啊。现在拆了CPU供电IC和上下mos管,加U一样跳变。
发表于 2011-11-29 16:02:48 | 只看该作者 �
致诚维修 发表于 2011-11-29 15:52
现在南桥也换了。还是一样,CPU供电一块都重新整了一遍。也还是这样。。奇怪啊。现在拆了CPU供电IC和上下mo ...
实在不行,查下CPU座子吧,
大哥,我CPU座子都换了。。。  发表于 2011-11-29 20:26
发表于 2011-11-29 16:05:32 | 只看该作者 �
楼主是待机时 0.02——0.03 跳变,还是触发后这样 ? 触发后不可能这么小吧  是0.2——0.3跳变么 ?
发表于 2011-11-29 20:27:39 | 只看该作者 �
压根就没触发。。要么就是触发不了。就这么回事。准确的是0.02-0.03待机跳变。
发表于 2011-11-30 15:30:25 | 只看该作者 �
3-3 5v负载能力怎么样?|
之前不加U电压正常,加U后,5V电感只有2.3V 3.3v电感基本上只有1.3V左右啊。。。现在板修好了。。  发表于 2011-11-30 20:31
