楼主: 致诚维修
跪求 指导、benq R45 电流0.02-0.03不断来回跳变
发表于 2011-11-30 15:49:13 | 只看该作者 �
为什么没人考虑北桥呢   不是上U   就被拉低嘛   CPU和北桥那数据信号线是最多的
因为机器再送修的时候属于正常状态,有待机的,后来修不开机,修好了,但就出现了这种情况了。北桥的数据线的对地值均正常,CPU座子上的,PG RST VCC VCCP 都正常,所以没考虑,要么就是出在CPU供电部位。。  发表于 2011-11-30 20:58
发表于 2011-11-30 20:32:57 | 只看该作者 �
板已经修好,谢谢大家帮忙,,查出来问题出在ITE 8752 IO晶振的问题,用手触摸一下,待机就正常了。但是触发不了,估计是晶振频率不够吧。带不动负载。。。换了32.768K晶振就好了。谢谢大家帮忙啊。。
发表于 2011-11-30 20:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 20:54:38 | 只看该作者 �
十年见英雄 发表于 2011-11-30 20:42
什么电路导致的?
这个最终原因是因为晶振频率不够,带不动负载,所以上U来回跳变,其实事实上已经触发了。只是触发电流上不去,原因就在晶振,晶振振荡的频率不够,或者晶振出现异常,触发电路IO频率就明显不够,不带负载,裸板可以顺利触发,但比正常值偏低0.1A
发表于 2011-11-30 23:26:54 | 只看该作者 �
晶振也有不良的吗?
