查看: 7603|回复: 41
今天修好两个ATX电源
发表于 2011-11-4 18:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很久以前的两个坏电源,今天有空拿出来修修看。
1、一个是长城ATX-300P4
故障:加电风扇转动,不开机。
维修过程:
打开一看,两个200V/330uF大电容鼓了一个,一起换掉。
空载,短接绿线,开机风扇呼呼的,正常。
上机开机,正常,烤机一小时,正常。
维修结束。
2、另一个还是长城ATX-300P4
故障:加电三无
维修过程:
开壳后巡视各部件,发现16V/2200电容明显鼓起而未破壳,换新后故障依旧。
继续检查板子,发现一个220V/330uF有轻微的凸起,索性换掉。两个一起换!
继续排查,发现肖特基SB360轻微虚焊,拆下来一测,短路!换!
其他未见异常。
小心加电,为了安全,串接上100W灯泡,用一块硬纸壳挡住电源和灯泡——灯不亮!好!
去掉100W灯泡,加上纸壳大法,加电,没动静——好!
测绿线,3.5V。
短接黑绿,小风扇呼呼响。——好!
空载、加载测电压,一切正常。——好!
以后有时间再烤烤机。
维修结束。
发表于 2011-11-6 20:14:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-11-4 19:35:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
听说电源里有高压,不知道有没有危险
发表于 2011-11-4 20:00:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有想象的内没恐怖,注意安全就好
发表于 2011-11-4 20:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小心就好,另外桌子也干净才成!
发表于 2011-11-4 20:52:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板面清理干净,以免短路。
桌面干净,以免忙中出错。
用纸壳就是怕有短路引起炸管。
发表于 2011-11-4 23:13:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气真好,很快就修好两个电源。也不知道楼主换了大电容后,测没测两个大电容上的电压平不平衡,如果不平衡的话,修好的电源是用不长久的。。。。因为楼主没有去找大电容起包的原因,就像医生一样,哪儿痛医哪儿。治表不治本的。。。。。
同意楼主: 5.0
正解,一般大电容坏了一个的话,肯定其中的一个均压电阻坏了。  发表于 2011-11-19 13:33
的确,同意你的观点。  发表于 2011-11-9 15:58
同意楼主: 5
对,以后修电源要找病根了,  发表于 2011-11-5 16:06
有道理!  发表于 2011-11-4 23:29
发表于 2011-11-4 23:40:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气真好!祝贺祝贺!
发表于 2011-11-5 20:13:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主真是高手。
发表于 2011-11-5 20:48:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
掌握了原理,维修是不成问题的。
发表于 2011-11-5 20:58:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不知道楼主为什么要串接一个100W灯泡,这是什么意思?限流吗?
发表于 2011-11-5 21:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那是为了防止还有短路炸保险    如果加电后灯泡长亮  就说明还有短路的地方
发表于 2011-11-5 21:38:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
哦,原来 是这么一回事,又学习一招,谢谢楼主
发表于 2011-11-5 21:46:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这属于开关电源,我一直想搞懂他
发表于 2011-11-5 22:32:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ybwj 发表于 2011-11-4 23:13
楼主运气真好,很快就修好两个电源。也不知道楼主换了大电容后,测没测两个大电容上的电压平不平衡,如果不 ...
还别说,我还真没测。
看到你的提醒,刚刚又打开盒子测了一下。
155V:157V
应该还可以吧。
发表于 2011-11-6 11:14:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不用灯泡的话,开关管可能遭殃。
发表于 2011-11-6 11:50:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很久以前是多久啊。。。。 楼主进步的真快
发表于 2011-11-6 17:12:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主厉害!我的长城P4现在还没好
发表于 2011-11-6 17:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家换下来的电源,没有活的时候看看,大部分还是可以修好的
发表于 2011-11-6 17:29:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
虚心请教楼主,何为纸壳大法{:soso_e183:}
