楼主: edisong
今天修好两个ATX电源
发表于 2011-11-7 08:23:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两个大电容上的电压应该差不多的。。。。
发表于 2011-11-7 08:55:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2011-11-7 09:09:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
双龙菜鸟 发表于 2011-11-5 21:02
那是为了防止还有短路炸保险    如果加电后灯泡长亮  就说明还有短路的地方
我是新手,请问楼主,灯炮应该串接在哪个位置?
发表于 2011-11-7 09:12:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
串联到200V里面就行了。
你可以看看这个链接:
http://www.chinafix.com.cn/thread-468065-1-1.html
发表于 2011-11-7 10:12:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问灯泡窜在那里的啊?
发表于 2011-11-7 10:18:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回楼上:串在和保险丝相当的位置就好了。
发表于 2011-11-7 13:16:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
暗伤 发表于 2011-11-4 19:35
听说电源里有高压,不知道有没有危险
肯定有危险  我相信有很多维修人员也挨过触电
发表于 2011-11-7 14:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测大电容的电压是否平衡是怎么测的?
发表于 2011-11-7 14:56:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
qq0980 发表于 2011-11-7 14:27
测大电容的电压是否平衡是怎么测的?
将电源打开盒子,检查板子、元件的位置,注意一定不要短路!!!
供市电,启动后测电容两脚电压即可。
此操作有高压——300伏!!!
注意安全第一!!!
发表于 2011-11-8 16:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你热心的楼主,今天我有个电源是开久了以后会冒烟,开盒换了二个电阻和那二个滤波大电容,应该好了吧还没来得及检测
发表于 2011-11-8 20:56:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看来还是要认真学习。我修了一个,没有修好,看两个200 v的电容也没有问题,短接后可以转,但是加载后点不亮主板。
发表于 2011-11-13 00:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手还是断电检修,安全第一
发表于 2011-11-13 08:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请教楼主灯泡连在那里
发表于 2011-11-13 09:19:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稻草屋 发表于 2011-11-13 08:56
请教楼主灯泡连在那里
灯泡串接在220V上就行了。
你看看这个就更明白了:
http://www.chinafix.com.cn/thread-468065-1-2.html
发表于 2011-11-13 20:31:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主修的两个电源蛮轻松的
发表于 2011-11-13 20:57:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源 内部几组电路
发表于 2011-11-13 22:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这两个维修实例思路都有问题:
实例1,一个200V电容鼓包换这个就可以了,但要检查并联的均压电阻。
实例2,维修除了仔细观察还得借助工具判断,比如如果测得两个大电容的电压基本一致都在150V左右,电容就不必更换
发表于 2011-11-18 10:49:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有人知道UCC3818N起什么作用
发表于 2011-11-18 11:31:10 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
学习了,我一直想修电源,现在还没有入门
发表于 2011-11-18 13:44:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
UCC3818 功率因数前置稳压器
详细参数看这个链接:
http://www.soiseek.cn/TI/UCC3818APWRG4/index.htm
