查看: 3571|回复: 22
[笔记本]
BIOS问题
发表于 2011-11-2 23:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 修了2个电脑 一个DELL1410 AMD 集成显卡 来的时候 跑38  原来修过北桥  简单看了一下  想 应该还是北桥问题  就直接做了 没有想到  做的时候 桥下冒珠了 没有办法 我把北桥 拿下来 从做了一下   机器下来 我随手测了一下   短路了  又是一番折腾 拿下来 测了一下 没有短路   于是 又做了一次   碰鬼了  还是这样   把桥 拿下来 主板 不短    芯片也不短  装好就短路   没有办法 只有换一个了   20分钟后好了  蛮想着 应该好了吧   哪知道上去还是  38   倒啊  想了半天   和我以前的同事说了一下  哪知道 和我说  刷个BIOS  我想不通 不过 现在没有办法  只有试试   哪知道真的好了  到现在 还没有想通        下午一个东芝的上网本  客户说 有时候呢好开机  开了以后 是没有问题的 但是大多时间是开机无显示的  我想这个  简单 不是内存 就是桥吗  然后 报价   客户同意了 我把主板 拆开一看  开机 没有过内存   换了一条   还是这样  看样子  应该是北桥了  准备做北桥了  主板烤了半个小时   我在想 会不会和那个DELL一样 也是BIOS   然后   本着先易后难   我把主板拿了出来  奇迹发生了 真的好了   现在的电脑  真的说不出 跑不过内存  会是BIOS问题 说出来 提个醒   以后刷个BIOS 会有意想不到的收获
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-11-2 23:50:03 | 只看该作者 �
   东芝的上网本时亮时不亮时刷BIOS都会好,通病,有的时候可能就是选中输出有问题了吧,
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-3 00:21:14 | 只看该作者 �
今天也碰到个跑38代码亮死机的,不过是主板刷BIOS做桥都不行!~小郁闷!!
是南桥USB控制器坏了,换桥包好  发表于 2011-11-5 21:15
发表于 2011-11-3 00:37:27 | 只看该作者 �
我这的一台,HP的跑一下到39就不到了!       没BOIS下!     痛苦中!       南北都换了!
你的是什么机器,说一下看我又没  详情 回复 发表于 2011-11-4 11:12
发表于 2011-11-3 17:13:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-3 18:56:07 | 只看该作者 �
额,刷BIOS的怎么那么多?  我就没遇到刷一个的!
发表于 2011-11-3 22:03:30 | 只看该作者 �
有些问题是很怪的
  这就看经验和运气了
发表于 2011-11-4 11:12:53 | 只看该作者 �
你的是什么机器,说一下看我又没
发表于 2011-11-4 11:19:50 | 只看该作者 �
la-2952p            帮找下看。。。。谢谢了
发表于 2011-11-4 11:20:24 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2011-11-4 11:12
你的是什么机器,说一下看我又没
la-2952p
发表于 2011-11-4 13:25:14 | 只看该作者 �
我这都是以机器型号命名的 说一下机器型号
发表于 2011-11-4 22:20:34 | 只看该作者 �
以前我也碰到过这样的,从来没有考虑BIOS!
发表于 2011-11-4 22:44:50 | 只看该作者 �
今天修一块 精英 MCP68独桥的板子 跑到E9EB  做桥没好 刷bois好的
发表于 2011-11-5 17:42:22 | 只看该作者 �
我今天也遇到个这主板,一开机跑码到38,屏幕亮卡死,鼠标键盘都不能用,USB的也不行,USB供电正常,刷bios不行,做南桥也不行,最后建议客户换主板了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-11-5 22:02:32 | 只看该作者 �
昨天又碰到一块不过是跑38不亮,后来做了下桥(独桥)就好了!
发表于 2011-11-6 15:35:05 | 只看该作者 �
我遇到过更怪的,灰屏刷BIOS好了.
发表于 2011-11-7 10:33:57 | 只看该作者 �
bios】 引起的怪故障越来越多了 我也遇到不少啊
发表于 2011-11-8 20:08:53 | 只看该作者 �
lwj1004 发表于 2011-11-6 15:35
我遇到过更怪的,灰屏刷BIOS好了.
啊,灰屏的也能好啊,长见识了。
发表于 2011-11-8 22:05:21 | 只看该作者 �
不过内存是因为bios的问题,记住了,遇到这样的问题就先刷bios!
发表于 2011-11-10 22:12:45 | 只看该作者 �
BIOS的问题太奇怪了
