查看: 4883|回复: 9
电脑一看pps什么的就死机,上优酷就重启。
发表于 2011-11-2 13:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前换过硬盘  网卡 电源  都没用   显卡是集成的。
发表于 2011-11-2 13:44:00 | 只看该作者 �
换那么多东西,你做过散热没有
发表于 2011-11-2 14:09:06 | 只看该作者 �
是不是北桥出问题了。
发表于 2011-11-2 14:25:59 | 只看该作者 �
遇到过差不多一样故障的,换了内存过关
发表于 2011-11-2 14:35:10 | 只看该作者 �
4楼的朋友说得对,因为当程序读取到那个坏的内存位时异常,要么系统当机,要么死机。先检测一下内存吧,如果 是amd的u,还要检测cpu。
发表于 2011-11-2 15:07:41 | 只看该作者 �
赞同5楼说法 分析的不错
发表于 2011-11-2 15:53:43 | 只看该作者 �
先软后硬,然后是替换法确定故障配件.
发表于 2011-11-2 16:09:31 | 只看该作者 �
先换内存不行再考虑北桥
发表于 2011-11-2 16:42:34 | 只看该作者 �
有可能是散热不良或电压不够造成的。
发表于 2011-11-2 16:57:30 | 只看该作者 �
内存 检查下 ,要是AMD  还要考虑CPU
