ZXCVWtest
查看: 5188|回复: 12
联想945gc-m2主板内存不过
发表于 2011-11-2 10:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945gc-m2主板跑45    39   刷bios不行北桥也做了内存排阻也打了正常不知道该怎么下手请高手指点
发表于 2011-11-2 10:39:35 | 只看该作者 �
更换io 供电.
发表于 2011-11-2 14:24:25 | 只看该作者 �
CPU底座虚焊了吧
发表于 2011-11-2 15:50:59 | 只看该作者 �
内存供电时钟都正常吗?
发表于 2011-11-2 16:12:57 | 只看该作者 �
cpu座子  IO  建议先换IO
发表于 2011-11-2 17:03:19 | 只看该作者 �
主板跑45    39  是不过内存吗?
发表于 2011-11-2 17:07:46 | 只看该作者 �
主板跑45    39  是不过内存。
发表于 2011-11-2 19:03:56 | 只看该作者 �
内存供电时钟复位正常
发表于 2011-11-2 19:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 19:11:42 | 只看该作者 �
王辉家 发表于 2011-11-2 19:03
内存供电时钟复位正常
内存有复位吗?我怎么从来没听说过。假负载怎么没看见过。大哥,
发表于 2011-11-2 19:44:33 | 只看该作者 �
查查是北桥旁边的小件掉了没有???    仔细点 找个图活料板对一下.............
发表于 2011-11-2 19:50:21 | 只看该作者 �
   上的是多大的内存?  好像支持不了800的  我记不清我修的联想板是什么型号了 不过问题跟你这个一样  座子加焊了  北桥也焊了  最后还是不行   无意间上了条667的条子居然过了 还一修两块都是这问题  都解决了 也不知道凑巧还是什么...试试看吧
发表于 2011-11-3 08:40:20 | 只看该作者 �
误用风雅 发表于 2011-11-2 19:50
上的是多大的内存?  好像支持不了800的  我记不清我修的联想板是什么型号了 不过问题跟你这个一样  座子 ...
下次试试我用800内存,不过现在客户板子带走了
