查看: 1951|回复: 8
DV2000 花屏 加显卡后正常显示,但不定时休眠。求助 求助
发表于 2011-11-1 13:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
DV2OOO 来的时候是花屏。加显卡后正常了。装机还客户。没想到用了两天就回来了。说随机性的休眠
休眠开关 拔掉 故障还是一样。 求高手给思路
发表于 2011-11-1 13:12:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-11-1 13:15:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有高手预见到了  求助 求助
发表于 2011-11-1 13:58:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e135:}
发表于 2011-11-1 14:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主可以到系统里面刷个BIOS看看
发表于 2011-11-1 14:28:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拔掉休眠键吧 看是不是它引起的
发表于 2011-11-1 14:55:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是散熱不好吧,因为DV2000和DV3000发热量大都是散热问题才出现花屏,所以加铜片改善散热问题,希望对你有帮助~
发表于 2011-11-1 14:59:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是不是休眠开关的事
发表于 2011-11-1 15:47:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种随机的性的不定时的偶尔的没准儿的,难整啊,持续关注此帖!如果楼主有解决,希望发帖共享一下
