查看: 14314|回复: 22
求助,华硕M2N68-AM SE风扇转一下就停!
发表于 2011-10-31 16:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上ATX电源,主板SB PWR指示灯亮,点POWER,风扇转一下
就停,点多少次都是如此,各电压的对地阻值如下:
红5V     433
橙3.3V  456
绿5V    523
紫5V    467
灰        520
黄12V  459
没有思路了,请各位指点,谢谢!像这些对地参数,可以具体判断是什么东西坏吗?据客户反映,电脑在用着用着,突然花屏,断电后就成这样的了
诂计是CPU供电的场效应短路或者软击穿了  发表于 2011-10-31 22:08
发表于 2011-10-31 17:26:37 | 只看该作者 �
cpu供电短路。把那个单独的12v不插试试看
发表于 2011-10-31 17:38:51 | 只看该作者 �
VCOER 与12V小四口测量下看看上管击穿没?
发表于 2011-10-31 17:49:01 | 只看该作者 �
我觉得楼主说的是缺电保护那种,在触发瞬间测下各大供电
我意思是说你的主板属于有某一路供电不正常,主板就自动断电了。。  详情 回复 发表于 2011-10-31 22:59
兄弟的意思是说,ATX电源有问题吗?但ATX电源是新的  发表于 2011-10-31 21:36
发表于 2011-10-31 18:35:40 | 只看该作者 �
先看下 不上CPU12V 供电如果还是 一开机就断的话就是:桥的问题了。
此板 单桥NV芯片通病 可以加焊桥 不过很容易爆 成功率只有 百分五十机率,
不上4口12V,风扇一直转了  发表于 2011-10-31 21:34
发表于 2011-10-31 19:34:13 | 只看该作者 �
这个板基本上是桥空焊,压一下桥就知道了!
发表于 2011-10-31 20:04:13 | 只看该作者 �
我碰到过一个内存电压不正常的也是楼主说的这个情况
发表于 2011-10-31 21:33:10 | 只看该作者 �
按照兄弟所说的,确实出现了这样的状况,不接4口的12V,风扇就没再停过,
但量其阻值并没有短路,400多
望兄弟继续指点,谢谢,谢谢了
发表于 2011-10-31 21:40:18 | 只看该作者 �
最烦人的就是短路
发表于 2011-10-31 21:50:48 | 只看该作者 �
你换过CPU 没有 我修过一块同型号的 客户说是12V短路了 我不插小四针风扇一直转 后来换了个CPU 就好了 原来的CPU 是坏的
发表于 2011-10-31 22:05:15 | 只看该作者 �
这个数据电源没问题了
发表于 2011-10-31 22:07:42 | 只看该作者 �
陈大哥 发表于 2011-10-31 21:50
你换过CPU 没有 我修过一块同型号的 客户说是12V短路了 我不插小四针风扇一直转 后来换了个CPU 就好了 原来 ...
我也有怀疑,但因卖完了,没有现成的CPU,但我始终认为是主板,因为我虽然没有cpu,但我有cpu假负载,装假负载上去点,还是出现一样的现象,但我不排除兄弟说的cpu坏
发表于 2011-10-31 22:35:16 | 只看该作者 �
连配件都没有,就是能修。也就不能修了。
发表于 2011-10-31 22:59:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 23:02:43 | 只看该作者 �
像电源管理芯片的问题,特别是华硕的主板
发表于 2011-10-31 23:16:32 | 只看该作者 �
桥脱焊的可能性非常大。
发表于 2011-10-31 23:29:50 | 只看该作者 �
洗桥。放电。安坐试试
发表于 2011-11-1 01:53:17 | 只看该作者 �
如果不插CPU供电,不断电的话,场管坏了,
发表于 2011-11-1 09:52:33 | 只看该作者 �
如果没有短路的情况,那就应该是掉电了,这板子通病桥爱虚,而且成功率也不怎么高,不行拿还来重植吧....这样钱也挣得稳当....最好再整一小风扇
发表于 2011-11-1 10:14:54 | 只看该作者 �
你把桥按住可以开机或者没反应的话就把桥焊一下,不是桥的问题的话,看下CPU供电正常不
