查看: 5699|回复: 30
富士康 A690VM2MA-RS2H 主板维修请教....
发表于 2011-10-31 16:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康 A690VM2MA-RS2H 主板(北桥是AMD 215CQA6AVA12FG ) 用集成显卡能点亮 插上独立显卡跑卡显b2卡住 :
请教思路....谢谢!
主板图
补充内容 (2011-11-1 11:50):
问题找到了: PCI-E
发表于 2011-10-31 18:11:48 | 只看该作者 �
北桥加焊过 一样哦 麻烦路过看看
发表于 2011-10-31 18:44:58 | 只看该作者 �
你有没有试过在BIOS里把集成的屏蔽?
我找了 没看到这个东东  详情 回复 发表于 2011-10-31 18:58
发表于 2011-10-31 18:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 19:35:06 | 只看该作者 �
打打地址线,不行我就让他集成用
发表于 2011-10-31 19:50:30 | 只看该作者 �
搞下BIOS试试
发表于 2011-10-31 19:52:32 | 只看该作者 �
同意楼上的,刷个BIOS看看,还有看看耦合电容有没有问题
发表于 2011-10-31 20:36:45 | 只看该作者 �
你有没有看下PCI槽子 针正常吗 或者打下阻值 不行搞下BIOS
发表于 2011-10-31 21:01:28 | 只看该作者 �
打下时钟,有很多不过独显是时钟问题
发表于 2011-10-31 21:12:56 | 只看该作者 �
换张显卡看看,确定是不是显卡问题
换过了 一样  发表于 2011-11-1 08:41
发表于 2011-10-31 22:31:38 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-10-31 19:35
打打地址线,不行我就让他集成用
如果地址线不正常,下一步怎么做?顺线查?
发表于 2011-10-31 22:38:38 | 只看该作者 �
看是无穷大1,还是OO,一般00就是北桥问题,若果是无穷大1,有时间就跑跑线路,没时间就直接做北桥了,看有效果吧
发表于 2011-10-31 22:39:17 | 只看该作者 �
我也有见过。时钟问题
发表于 2011-10-31 23:13:10 | 只看该作者 �
690的板子难修,不知道是桥容易坏吗还是什么问题,学习中
发表于 2011-11-1 08:03:57 | 只看该作者 �
遇到  新问题 了
发表于 2011-11-1 08:12:32 | 只看该作者 �
LZ还是让客户换板吧。。A6V富士康我见过的最垃圾的板子了。。我09年卖过不少。。返修那是杠杠的。。二次返修是经常的事情,三返的都见过。。。修好用不几天再坏的话要砸门面的
发表于 2011-11-1 08:43:26 | 只看该作者 �
应该就是BIOS问题了
发表于 2011-11-1 09:33:51 | 只看该作者 �
建议先换显卡测试下、再刷下BIOS
发表于 2011-11-1 09:38:21 | 只看该作者 �
打下时钟,PCIE到北桥的地址数据线看看
发表于 2011-11-1 10:39:33 | 只看该作者 �
在打地址线阻值时表笔稍给力碰到北桥的2个耦合电容 发现电容就翘起 太差劲了 仔细观察电容两端貌似发黑,还以为是假焊 不管了 于是全部将到北桥的地址线耦合电容换掉:
第一次通过外接显卡点亮了
别以为好了 维修还没结束呢
关机再开 又卡在b2 晕.....!!!不过问题发现了 是显卡插槽的问题(这个PCI-E插槽太差劲了):按复位键后马上动动显卡 当显卡在一定位置就可以点亮
哎走弯路了  简单问题复杂化了
建议刮刮槽,试一试,估计多数是接口接触脚氧化了,,,,,  详情 回复 发表于 2011-11-22 17:16
