查看: 3002|回复: 11
精英 NFORCE6M-A V:3.0主板循环跑码
发表于 2011-10-31 10:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这块精英 NFORCE6M-A V:3.0主板 的主板研究了三天了,循环跑码,没头绪了,希望大家给指点一下,这块主板是AMD的AM2+     故障循环跑码:00. 00 50 21 C1 C3 25 67 44 然后就这样循环跑码了,永不停止。。我先加焊了桥,这个AMD的是单桥的,加焊成功,稍微触动了。又换了CPU和内存还是不行,换了晶振还是不行。然后换了IO还是不行。。请大家给个思路
发表于 2011-10-31 10:59:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS也刷了,忘了说了,换IO之前刷的BIOS
发表于 2011-10-31 11:02:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios前跟刷bios后情况一模一样?感觉还是bios的问题
发表于 2011-10-31 11:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计还是桥的问题
发表于 2011-10-31 12:29:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-10-31 12:29:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
shen5615 发表于 2011-10-31 11:12
估计还是桥的问题
你的意思是换一个吗?
发表于 2011-10-31 12:34:08 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,换个桥试试啊,桥的可能性大。
发表于 2011-10-31 12:39:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个板子还真真难弄,把网卡声卡,拆下来了,还是不行,故障依旧
发表于 2011-10-31 13:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把串口芯片拿了看
发表于 2011-10-31 13:19:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lxn448224087 发表于 2011-10-31 13:12
把串口芯片拿了看
哦,我试一下
发表于 2011-10-31 13:23:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把串口芯片拿了看
不行。。。。还是不行
发表于 2011-10-31 13:31:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障以修复;........这个主板不查显卡就跑这个代码(00. 00 50 21 C1 C3 25 67 44),插上显卡后跑码正常。。。。晕死
