查看: 3063|回复: 6
HP4411不触发,很纠结~
发表于 2011-10-30 21:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,现象:HP不触发
量了一下+V3A.+V5没有,+V3AL和+V5AL有了。51125没有收到ENTRIP2和ENTRIP1这2个信号,导致没有3,5v输出。
这2个信号是smsc IO KBC1091发出的KBC_PW_ON信号控制的。又量了量了IO没有发出这个信号,RSMRST#也没有感觉IO的工作条件不是很正常。但是又不是很清楚这种io的工作条件,量了供电都正常,时钟也有,但没找到复位信号。又瞎量了一下发现到io的ADP_ID这个电压没有,不知道干什么用的,它是由一个比较器输出的
LS_100R电压为5,11v,不知道正不正常.现在不知道怎么搞了,请大家指点一下
hp 4411s 6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 25)
发表于 2011-10-30 21:45:26 | 只看该作者 �
可能是适配器检测信号的问题吧 你查查啊
发表于 2011-10-30 22:03:45 | 只看该作者 �
你应该用原装的适配器试下,ADP.ID没有是哪路电压没有进来,导致无开机的。专用转接头只要灯可以亮也是可以的
发表于 2011-10-30 22:13:29 | 只看该作者 �
ADP_ID是适配器的检测信号,换原装适配器包准触发。
发表于 2011-10-30 22:19:05 | 只看该作者 �
路过学习下吧
发表于 2011-10-30 22:19:55 | 只看该作者 �
我用的是HP 专用的头子,有检测脚的,灯是亮的
发表于 2011-10-30 22:45:38 | 只看该作者 �
ADP_ID要必须有是吧,这个电压是LS_100R(实测5.1V。正级)和5.8v(19v分出来的,负极)做比较出来的,显然输出0v。看了,19v分压后的5.8V=19*(10/10+22.6)是正常的。所以是LS_100R 5.1V不正常吗,
但看了线路也正常,要么就是CN1002适配器接口输出的19V电压不对,呵呵,这也不可能
