查看: 2646|回复: 7
神舟天运m120c 电流0.14掉电
发表于 2011-10-30 12:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
救命呀!各位大侠救命呀!
神舟天运老本本!机器拿到手时开机电流到0.8A——1.10A左右跳变最后停留在0.80A,怀疑内存,北桥的问题!重新插拔内存问题依旧,之后加焊北桥出现开机电流到0.14A后不动了,最后掉到待机0.05.供电3 5v都出来了!内存供电2.5v也出来了,测量北桥上的电容全部为0,怀疑北桥坏了!重新换了一个北桥故障还是一样没有改变电流0.14——0.12左右!谁来帮我出出主意呀!谢谢各位了
发表于 2011-10-30 13:43:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.14A连CPU都没过  不上桥的情况下开机跑多少呢
发表于 2011-10-30 13:50:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先查CPU供电 ,看看CPU供电正常吗
发表于 2011-10-30 15:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-10-30 15:41:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
后级的3 5 V的转换电压出来了没有,或者CPU电压没有出来
发表于 2011-10-30 16:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都出来了
发表于 2011-10-30 16:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是把北桥加短路了啊!!!~
发表于 2011-10-30 16:53:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是少项电压。。。。NB重再回焊一下。。。。
