查看: 11321|回复: 33
你见过每次开机都需要清空BIOS信息的电脑吗?
发表于 2011-10-29 23:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户送来一台主机,开始点不亮,修完之后亮了,但是第一次开机没问题,重启或者进入BIOS保存信息后就卡住不再跑码。取下电池放电或者改跳帽清空BIOS信息后,开机正常。
这是一块754的主板···2800+的U,256M*2,80G。
大家遇到过这样的情况吗?欢迎讨论·····{:soso_e100:}
---------------------------------------—————————-------我是华丽的分割线------------------------------------------------------------------
后来才发现问题所在,在运用排除法后,发现客户的cpu有问题,把客户cpu拿到其他电脑上也会出现此情况,由此肯定是CPU故障。
幸好754的CPU不值钱,换上新U,直接搞定了。可是却挺郁闷的,因为找这个原因花了近半天的时间····
希望大家看到此文,以后涨点经验,不再犯相同的错误。
{:soso_e121:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-7 09:28
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
苗氏维修 + 4 时间对于维修是最不值钱的,这次两小时 下次.
发表于 2011-10-29 23:29:11 | 只看该作者 �
谢了  !楼主辛苦了
发表于 2011-10-29 23:32:44 | 只看该作者 �
AMD的u很容易出问题的。
可以怀疑一下下
发表于 2011-10-30 00:24:55 | 只看该作者 �
确实经验难得,感谢楼主分享。
发表于 2011-10-30 07:37:18 | 只看该作者 �
外围设置。也有可能会出现。
发表于 2011-10-30 07:48:55 | 只看该作者 �
经验不错的,这个问题如果不是CPU问题,那又怎么查呢?
发表于 2011-10-30 12:55:58 | 只看该作者 �
知道啦,谢谢楼主牺牲啦时间
发表于 2011-10-30 13:03:35 | 只看该作者 �
又学习了,楼主辛苦了
发表于 2011-10-30 13:04:52 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,AMD的CPU怪事还真多!以前有个双核3600+花屏的,也差不多试了一个上午,内存 硬盘 主板都换过,最后换的CPU,反正CPU换还方便,如果是AMD的机器,就应该先换CPU试,换下来的CPU也换到别的主板上再试机
发表于 2011-10-30 13:24:53 | 只看该作者 �
这种问题确是不好找,谁会一开始就怀疑CPU哩
发表于 2011-10-30 14:26:59 | 只看该作者 �
遇到这样的类似的问题,最后没有解决了,只能拔除电池,然后隔15秒开机,原来CPU也会出现这样的问题呀,看来我得好好试试了,这可是我心中一直的一块心病呀。。
发表于 2011-10-30 18:31:21 | 只看该作者 �
這種情況在華碩的板子也常見.....
发表于 2011-10-30 19:43:56 | 只看该作者 �
这类问题我也遇到过 ,是AMD CPU 引起的,换了CPU就好了 ,还遇到过因特CPU也有这个现象 ,最后是换了IO修好了!
发表于 2011-10-30 19:59:57 | 只看该作者 �
呵呵,很不错的 经验哈, 谢谢分享
发表于 2011-10-30 20:01:49 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的宝贵经验
发表于 2011-10-30 20:13:29 | 只看该作者 �
经验不错值得分享
发表于 2011-10-30 20:16:03 | 只看该作者 �
见过,前天还修过一个,是华硕M3N78-CM的主板,刷了BIOS后问题解决。
发表于 2011-10-30 20:40:03 | 只看该作者 �
这个经验还真是第一次看到啊,不过AMD的CPU真不是一般的烂,容易出问题。
发表于 2011-10-30 21:40:56 | 只看该作者 �
南桥的问题!
发表于 2011-10-30 22:23:47 | 只看该作者 �
非常不错的维修经验啊,谢谢楼主分享,AMD的cpu居然能出各种稀奇古怪的毛病啊,看来以后再维修AMD的板子,先换2个cpu试试啊
