ZXCVWtest
查看: 4020|回复: 13
ATX电源里面的两个大电源容量不一样可以吗?
发表于 2011-10-29 14:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坏了一个,没有找到一样的,就买了个容量差不多的,这样串联在一起电压也是316V,使用好像也正常。
请问各位大师,这样做会有什么后果吗?
发表于 2011-10-29 15:13:25 | 只看该作者 �
一般要求两只电容要一样的,因为是均压,如果不一样,会造成参数小的那个寿命短,电源在满载时也会引起不正常。
发表于 2011-10-29 15:46:38 | 只看该作者 �
只要电压有啷个大都行了额,
发表于 2011-10-29 15:49:49 | 只看该作者 �
顺便问下,如果两个电熔都坏了,更换的话拿两个跟原装不一样的但差不多的,可以么?
可以的,两个大电容容量最好一样,差一点点也可以,一般在两个大电容上并有一个均压电阻。  发表于 2011-10-29 18:26
发表于 2011-10-29 15:54:26 | 只看该作者 �
最好2个都换一样的
发表于 2011-10-29 17:22:08 | 只看该作者 �
我也顺便问一个问题,ATX电源原来的两个高压滤波电容是680UF/220V,找不同容量的电容更换,用两个470UF/220V的高压滤波电容代替行不行?
可以正常使用的。  发表于 2011-10-29 18:27
发表于 2011-10-29 19:47:11 | 只看该作者 �
谢谢指导。明天再去买一个装上去呢。
发表于 2011-10-29 22:52:08 | 只看该作者 �
lxem5579 发表于 2011-10-29 17:22
我也顺便问一个问题,ATX电源原来的两个高压滤波电容是680UF/220V,找不同容量的电容更换,用两个470UF/220 ...
谢谢了,我也找两个好的电源来实践下。
发表于 2011-10-30 20:46:19 | 只看该作者 �
这样当然可以,但是在负载较大的时候,输出纹波会比较大,建议买原参数的,或者大一些的。
发表于 2011-10-31 10:24:07 | 只看该作者 �
嗯````有道理,谢谢了。
发表于 2011-10-31 11:11:39 | 只看该作者 �
学习了..................
发表于 2011-10-31 11:34:58 | 只看该作者 �
正在 等待是升级中了   我也  不知道了
发表于 2011-11-12 01:47:16 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 11:32:53 | 只看该作者 �
最好换一样的电容,没有一样的换大一点点也行,不能小了,还有如果两个大电容都坏了。最好把它所带的匹配电阻一起换了为最好
