查看: 2476|回复: 7
又碰上这样触发掉电的问题ga-945gcmx-s2
发表于 2011-10-29 11:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块ga-945gcmx-s2的板子,触发掉电,拔掉P12还是掉电,而且掉电后,再点触发就没反应了,要拔掉电源,等一会才能再触发
只有一种情况就是不上U触发才不掉电
上次也是碰上这样一块板子,试了N种方法,换全部场管,电容,换电源IC,加焊座子等等,所有能试都试了,最后无果,还给客户
今天又碰上这样的问题,心虚了,只好上来求救
上次问别人了,别人说有可能是CPU座子悬空,但加焊无果,难道要重新做CPU座子吗
发表于 2011-10-29 11:42:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    CPU供电那端供电有问题,测量所有上下管的G极对地是否一致。
测出2组数据,上管对地全部是550-560,下管G对地都是600-608  发表于 2011-10-29 13:34
发表于 2011-10-29 16:42:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
难道没人遇到过这种问题吗
发表于 2011-10-29 17:01:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修好了,按论坛一会大哥的说话是无桥供电,换了RT9202就好了
发表于 2011-10-29 17:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu供电的问题,
发表于 2011-10-29 23:16:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大大您好
不知是否能幫忙量一下阻值呢??
发表于 2011-10-30 00:01:30 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
电源缓过来没有,电源有问题也会出发掉电的。今天刚修一个就是
发表于 2011-11-24 00:10:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
出现这种情况,1内存供电没出来,2芯片型号不对,3 第7桥电压不对。
