查看: 4710|回复: 20
IBM SL410不开机
发表于 2011-10-28 12:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
isl6237无3V,5V。开机端无5V电压,开不了机,能说下ISL6237的原理吗?
发表于 2011-10-28 12:46:47 | 只看该作者 �
去百度文库上查查看,应该可以找到的
发表于 2011-10-28 12:50:26 | 只看该作者 �
找一张IBM SL410的图纸也可以看的呀!
发表于 2011-10-28 13:00:55 | 只看该作者 �
找个图纸应该不难吧,实在没有的话就路一下线路哦
发表于 2011-10-28 13:19:51 | 只看该作者 �
最近怎么SL410 系列的竟出问题 来学习下、、、
发表于 2011-10-28 13:29:58 | 只看该作者 �
自己在百度上收一下
发表于 2011-10-28 13:42:26 | 只看该作者 �
下个PDF看看工作条件啊
发表于 2011-10-28 18:39:41 | 只看该作者 �
410好像有图纸可以下的
发表于 2011-10-28 18:41:57 | 只看该作者 �
坛里有,自己搜下就有了
发表于 2011-10-28 19:43:57 | 只看该作者 �
到网上去下呀 很多的
发表于 2011-10-29 10:37:09 | 只看该作者 �
看图纸  应该好修吧
发表于 2011-10-29 10:39:10 | 只看该作者 �
主板有短路,必须的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不一定~~~~~要是断线呢,进液的呢  发表于 2011-10-31 12:17
发表于 2011-10-29 10:49:29 | 只看该作者 �
这样的问题也太懒了吧,有谁能回答
发表于 2011-10-29 12:56:55 | 只看该作者 �
去找个图纸看看,
发表于 2011-10-29 13:03:08 | 只看该作者 �
看图纸吧,如果你看不懂图纸,建议你还是找个老鸟学习一下,一个人摸索半天还不如老鸟一句话
发表于 2011-10-29 13:06:17 | 只看该作者 �
检查3、5V公共点看看情况。
发表于 2011-10-30 09:49:33 | 只看该作者 �
ISL6273 没有3 5V电压,开机一瞬 间EN , LDO ,BOOT1 2 ,有2-4V电压,一会儿电压这几个电压为0
ISL6273发烫,一会儿冷下来了,可能是芯片坏了。订购中。。。
发表于 2011-10-30 09:51:56 | 只看该作者 �
不知ISL6273的芯片都通用吧,我这是ISL6273 IRZ-T的,ISL6273有几种编号不同的,不知能不能通用?
发表于 2011-10-31 12:13:53 | 只看该作者 �
6237的几个关键脚只有2-4电压,一会儿就为0,可能是6237坏了,
发表于 2011-10-31 12:20:53 | 只看该作者 �
下个图 查工作条件
