查看: 2419|回复: 13
自动启动
发表于 2011-10-26 07:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2V-TVM主板,电源插上电源插座就自动启动,怀疑IO出问题,但又不确定,请问各位是哪儿问题?
发表于 2011-10-26 08:00:20 | 只看该作者 �
虽然主板通电,风扇转动,但主板插上诊断卡却不跑码
发表于 2011-10-26 08:23:02 | 只看该作者 �
查I0到绿线的线路呀,还有南桥到IO的。。。IO自身坏也有可能。。。
发表于 2011-10-26 08:26:07 | 只看该作者 �
I/O到绿色线的电阻或三极管看没损坏
发表于 2011-10-26 08:26:09 | 只看该作者 �
你量各路电压了没,不一定是IO得问题现在你板子都不跑码
发表于 2011-10-26 08:30:23 | 只看该作者 �
今天才发现我和大家不是一个档次的  我连门都没入  自卑中。。。。。。。。
发表于 2011-10-26 09:04:22 | 只看该作者 �
那你首先触发一下开机键,看能否关机。如果关机后正常,可能就是主板不跑马
发表于 2011-10-26 09:11:18 | 只看该作者 �
你量一下开机电压正常不.这种有可能是IO坏了
发表于 2011-10-26 09:11:56 | 只看该作者 �
先短接开机针4秒,看能不能关机。能的话,I/O这部分没问题,按不跑码维修。
发表于 2011-10-26 09:33:45 | 只看该作者 �
这个问题不一定是I/O,必须要搞清楚电路的电压
发表于 2011-10-26 11:48:00 | 只看该作者 �
先查下开机线路,若没问题就是IO坏了
发表于 2011-10-26 18:12:58 | 只看该作者 �
查开机电路 I/O 门电路 南桥
发表于 2011-10-26 22:02:48 | 只看该作者 �
如果也关不了机的话,就两个问题,IT8282M和南桥,
发表于 2011-10-27 00:03:07 | 只看该作者 �
