查看: 1844|回复: 10
ASUS A42J请教个问题
发表于 2011-10-25 20:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插单条2G内存,不过内存开不了机,插单条或者两条1G内存就可以开机 很是不解,求解下
发表于 2011-10-25 20:04:18 | 只看该作者 �
看下内存频率是667还是800
请问有什么讲究吗  详情 回复 发表于 2011-10-25 20:58
发表于 2011-10-25 20:16:15 | 只看该作者 �
不会是不支持2G 吧?
发表于 2011-10-25 20:32:49 | 只看该作者 �
呵呵,又是一奇怪问题、
发表于 2011-10-25 20:36:00 | 只看该作者 �
有些内存是不兼容的 换一根2G的试试!
发表于 2011-10-25 20:37:35 | 只看该作者 �
换了几个品牌的都一样,肯定可以支持2G的 频率1333的,本身出厂的就配2G的
不是1333就不能带2G吗,望回复  详情 回复 发表于 2011-10-25 21:01
发表于 2011-10-25 20:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2011-10-25 20:04  看下内存频率是667还是800
请问有什么讲究吗
发表于 2011-10-25 21:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冰封赋 发表于 2011-10-25 20:37  换了几个品牌的都一样,肯定可以支持2G的 频率1333的,本身出厂的就配2G的
不是1333就不能带2G吗,望回复
发表于 2011-10-25 21:24:41 | 只看该作者 �
用两条一样的看他支持不
发表于 2011-10-25 21:35:45 | 只看该作者 �
内存不兼容被,你看下 两条1G的频率是多少  单条的2G频率是多少?
怒我孤陋寡闻,还真没怎么见过三代的内存 出了1G的
2代的有667 800
发表于 2011-10-25 21:38:17 | 只看该作者 �
插条跟那个能亮的1G内存一样的牌子试试 还有就是是不是内存插槽虚焊了
