查看: 5928|回复: 17
今天修了一片V星G31M3,走了很多弯路,大家来指教
发表于 2011-10-25 17:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一片G31M3 MS-7529 V1.1,本来是电容坏的,内存槽旁边,换了电容后上机然后就不通电,一看,12V短路,然后量MOS,但是发现没有什么短路的情况啊,阻值都很正常,没有偏低的,然后碰碰运气,把CPU供电的电容换了,然后瞎猫碰到死耗子,居然通电了,然后上CPU,没复位,量CPU电压,0.2几V,低了,然后把L6703换了,无果,然后把IO F71882FG换了,也无果,然后觉得自己走弯路了,想放弃了,但是还是不想放弃,拿出来量总线,内存电压,怎么都没有啊
然后下图纸,然后找到LM358这个运算放大器,7脚10.45V,不正常,6脚0.06,5脚1.52,8脚11.9,研究了一下,6脚应该是有电压才对啊,为什么没有呢?
然后就怀疑是不是LM358坏了
7脚有电压,8脚也有12V,我就直接换了LM358,而且两个
还是无果,然后看6脚连着什么,原来有这个信号
然后找时序
那就研究UP6103
UP6103有VCC 11.几V
但8脚只有0.06,那跟LM358的6脚差不多啊,估计就是这个,猜的
我 就直接换了UP6103,电压马上出来了
然后就跑马了,至此修复完毕,有不对的地方请指导,我只是个小菜鸟,没经过任何培训,我想去基地学的,没钱,又没时间,请大家多多指教
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
韩羽 + 6 图纸哪弄的,发上来研究一下!
发表于 2011-10-25 17:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在哪找的主板的图纸哦
发表于 2011-10-25 18:12:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个板子北桥虚汗和CPU供电电容坏的多。。
发表于 2011-10-25 18:25:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个板子北桥的毛病占多数
发表于 2011-10-25 18:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害猜都能猜中
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-25 19:10:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
UP6103不就是MSI板的通病吗,这个很容易坏的呀
发表于 2011-10-25 19:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
up6103 MSI主板通病 坏了整板没供电
发表于 2011-10-26 12:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩
但是我知道这个板子最厉害的通病是BIOS,北桥坏的我很少见
发表于 2011-10-26 12:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸论坛上有啊
发表于 2011-10-26 12:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也修过很多是BIOS坏的.北桥遇到的不多.
AD淘坏硬盘badhdd.taobao.com淘电路板
发表于 2011-10-26 16:15:47 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
图纸难找,分难赚,V_1P5_CORE,是什么电压啊,CPU核心?
发表于 2011-10-26 16:19:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
靠经验吃点饭
发表于 2011-10-26 16:22:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
6103也控制cpu供电?幸好我的也是这个问题试一试
发表于 2011-10-26 17:32:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
佩服,牛呀
发表于 2011-10-26 18:26:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7529的板确实bios坏的多,还有南桥也很容易烧
发表于 2011-10-26 21:47:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修的也是BIOS坏的多,
发表于 2011-10-26 21:54:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没按时序修,不然可以少走弯路,基地远程培训不贵吧。。楼主培训一下一定很厉害,自学,比我强
发表于 2011-10-27 17:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板开机跑85 D4 E1的很多人以为是北桥,其实是BIOS,我这边一个月测很多这个板
