查看: 4553|回复: 5
台式组装机老烧USB设备是怎么回事?
发表于 2011-10-25 15:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天装的台式机电脑发到客户家里出问题了,他说插上USB网卡一会就烧了,他还以为是网卡的问题呢又换了一个正常可过了2个小时后闻见一股烧焦味又烧了一个。唉无语啊!查其他东西也一样会烧掉,这是哪的是啊?到底是主板还是那得是啊?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-25 15:31:59 | 只看该作者 �
肯定USB供电不正常。。查USB供电吧
发表于 2011-10-25 16:15:15 | 只看该作者 �
看看是不是前面的USb线接到主板的插反了,如果没有,查供电,
发表于 2011-10-25 16:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能就是前面板有不良,有时把借电串到数据线上烧东西,换掉前面板应该就能解决。
发表于 2011-10-25 19:17:32 | 只看该作者 �
前置还是后面。后面的话查下第一脚供电正常不。。对地短路不?前面的话是不是你接错线了
发表于 2011-10-25 19:57:12 | 只看该作者 �
你们回复的没仔细看楼主的问题 ,人家说 换了一个网卡正常了  过了2小时再次烧毁 ,所以不是什么插反造成的  !应该还是电源比较可疑!
