查看: 4949|回复: 39
[笔记本]
X31无复位艰难攻关
发表于 2011-10-25 02:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  入手X31一台,上电不开机,询问病史,一个多月前曾维修过同样故障,据称补焊了北桥好了.
    拆机上诊断卡,00,不跑码,挤压北桥无效.查主板各工作电压正常,无CPURST信号电压.
    CPURST的产生,需先由CORE电路把PG信号送入南桥,然后南桥发出PCIRST信号送给北桥,南北桥通讯正常后,北桥才发出此复位送给CPU.
    测量PCIRST已经送出,工作电压正常的情况下,故障应该是出在北桥或南桥上.众所周知855芯片组南北桥梁共由11条HUBLINK和两条HUb_STB来架设.仅13条线的范围,内中充满了信心!
    LINK线很快查完,未发现异常,量到两条STB信号线,阻值对称,可是比LINK线阻值偏小了10左右,这十三条线应该是阻值一致的,故障应该就是由这两条HUB_STB引起了!
   原先此机加焊过北桥,而且现在两线数值对称虽然偏小,故认为不存在虚焊,心动不如马上行动,把北桥摘了下来.再打STB,数值已经回升,但较LINK线仍小一两个值,以为万用表偏差没在意,马上焊上一片北桥,通电,傻眼了,不是北桥问题?依旧00不跑码.再量STB,恭喜您,答对了,依旧对称偏小!
    既然干掉了北桥,也就剩南桥这个SB了,马上又把南桥给拆了下来,再打十三条线,测出结果与前无异,STB也是偏小一两个值,不好的预感开始弥漫开来,可是既然拆了就换一片呗,然而.....
    恭喜您,您还是答对了,涛声依旧
    南桥北桥都换了,没有解决,难道是其它的工作条件我漏查了?再次把工作电压查了一遍,晶振时钟也查了,HUBREF参考电压也正常,PCI复位也具备,不可能有疏忽的地方了,NB SB没问题,这么说也只有MB的问题了,这三个B够头大的!
   草啊,泥马滴,一不做二不休,把南北桥同时扒了下来.十三条钱逐一对地查了一轮,无漏电现象,无头绪了,维修陷入困境!一直在考虑为什么这两条HUB_STB数值对称,可是偏小呢?查了一遍又一遍,偶然,查了HUB_STB之后,黑笔没动,把接地线的红表笔点在了-HUB_STB上,杯具哦.......
    这时候,万用表上蹦字儿了,确切的数不记得了,1K左右,天啊,两条平行线之间有1K左右的阻值,这STB线是两点一线连于南北之间,不再接任何东西的!按点线图沿线查穿孔,没现在有腐蚀现象.草啊,真是MB的原因!
    两条平行线之间没有交叉点,这可是老师教的,难道老师欺骗了我N年?
    问题找到了,不露点绝活也太对不起大家了,如图,放大了N倍,从STB线焊点与穿孔中间切断,焊上漆包线,点上绿油,南北桥对应点都如此泡制,重架两桥,最后结果当然是到了跑马地了.......
参与人数 16下载分 +157 收起 理由
不懂拒绝 + 10 好飞
盱眙桂林 + 10 赞一个!
盘石电脑 + 10
学修本 + 10
lwj1004 + 5 佩服,佩服,卧倒致敬!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
llyx + 10
pinpaixie + 9 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 太对得起你老婆了!
本文由 会员549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-25 11:13:13 | 只看该作者 �
兄弟,你很执着啊!我看那线有点粗啊?
发表于 2011-10-25 11:48:48 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}修过漏电的,不过是显示器的按键板和高压板开启线路板,当时是两头都悬空,直接上可调电源烧漏电,然后就好了,不知笔记本可不可这样烧?
发表于 2011-10-25 13:39:22 | 只看该作者 �
厉害啊,我的评分限额已经用完了。看来总线故障是可以修的呀。LZ之前已经检查了北桥和CPU之间的总线吧?
发表于 2011-10-25 15:31:19 | 只看该作者 �
这也太神了。BGA焊接技术以及到高峰了。估计没什么故障能难倒楼主。。。一遇到什么想不通的事就摘桥跑线吧。。。真的灰常佩服。。
发表于 2011-10-25 20:02:01 | 只看该作者 �
LZ比较强悍。。X31这么老的机器也要修这么久。。。
长治的价格迅维的技术!?  发表于 2011-10-25 20:58
发表于 2011-10-25 21:13:13 | 只看该作者 �
这个架构北桥发出复位还用检测HUB总线么
HUB中线 和复位没绝对关系的  详情 回复 发表于 2011-11-8 13:19
发表于 2011-10-25 22:40:55 | 只看该作者 �
人才啊就是不知道你报啦多少钱,一片二手X31主板也才两百来。如果研于技术可歌可泣啊。不然说实话时间都不止那个钱。
发表于 2011-10-25 23:13:38 | 只看该作者 �
不愧为大师级的人物,放大了N倍飞这线,功力耐力真非一般可比
发表于 2011-10-26 01:03:09 | 只看该作者 �
理论细致,技术过硬。佩服佩服。
发表于 2011-10-26 09:39:17 | 只看该作者 �
在北桥发出CPURST#之前,要检测HUBLINK的良好与否,不好,不会发出CPURST#的
发表于 2011-10-26 10:38:51 | 只看该作者 �
不错的经验,之前没碰到过
发表于 2011-10-26 13:26:16 | 只看该作者 �
2线值都偏小首先应考虑并联了。呵呵经验不够哦。不过我很看好你的飞线啊。怎么固定这2根线的?
发表于 2011-10-26 16:06:08 | 只看该作者 �
确实经验不足啊,以前遇到的有腐蚀痕迹才会考虑漏电,但这块板干干净净也没往那方面想.芯片底部的用绿油固定,芯片外面的按原路线贴胶固定而已.
感觉线有点粗啊,不会影响吗?  详情 回复 发表于 2011-10-27 19:53
我也买了一瓶绿油,这个东西用处很多。  发表于 2011-10-26 16:41
发表于 2011-10-26 21:20:40 | 只看该作者 �
苍天呀,大地呀,傻时候有这么深厚的功力呀,你就是我的偶像了.{:soso_e178:}
发表于 2011-10-26 21:38:41 | 只看该作者 �
笨笨的请教一下,这LINK线跟STB线在板子上该怎么查呀,没点位图不是就查不了了呢?其它板子也一样能查吗?等待回复中,谢谢.
发表于 2011-10-26 22:09:59 | 只看该作者 �
我草,太给力,偶像。很好的技术,很牛逼哦。
发表于 2011-10-26 22:43:33 | 只看该作者 �
楼主的理论功真是不错总线出问题真是麻烦
发表于 2011-10-27 19:53:17 | 只看该作者 �
感觉线有点粗啊,不会影响吗?
发表于 2011-10-28 13:38:01 | 只看该作者 �
真的是很长经验啊,理论和实践完美的结合了
