楼主: 悦邦
[笔记本]
X31无复位艰难攻关
发表于 2011-10-31 22:18:19 | 只看该作者 �
假如HUBLINK线其中有两跟线短路了是不是很难发现?
发表于 2011-10-31 22:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 22:11:51 | 只看该作者 �
楼主的那两根线是怎么固定的啊
发表于 2011-11-2 12:27:46 | 只看该作者 �
修到这种程度了  高人  有耐心 认真
发表于 2011-11-3 10:20:27 | 只看该作者 �
楼主好高深的功力啊,在下佩服!
发表于 2011-11-4 22:32:55 | 只看该作者 �
费劲不小呀,一般人做不到,这线飞的也不错!
发表于 2011-11-4 23:05:58 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-5 00:21:22 | 只看该作者 �
精神可佳啊: 这两根线固定不难,找笔记本风扇线圈里的细铜丝.中间飞好线,焊点的锡用无铅的较好点,然后引出从外边拉直,先焊在电容上.等做完桥后,再给焊开.这样这接别一头.这样就行.我每次都这样飞的感觉很不错.大家也可以下次试下.
发表于 2011-11-8 13:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 20:42:48 | 只看该作者 �
楼主的是接电脑上的200倍还是400倍的放大镜? 好牛,所以看起来那个飞线很粗,实际上不粗的,嘿嘿,楼主我说对了吗?
发表于 2011-11-9 12:12:37 | 只看该作者 �
如果换成是我,我可没有那么耐心查
发表于 2011-11-10 00:12:45 | 只看该作者 �
hub_stb是什么意思是到哪里的,或者是哪里来的,我是初学者
发表于 2011-11-11 12:16:18 | 只看该作者 �
*脏话*,看来自己学的还有很多呀。小弟的BGA看来还是很垃圾呀
发表于 2011-11-15 16:44:39 | 只看该作者 �
我想问一下你先量的是STB一根,然后再量的是-STB线,发现两者不通,我看了一下STB和-STB两条不同的线路,两者首尾相连着南北桥,所以应该是不通的呀。
你是量STB的南,北桥不通?
还是量-STB的南。北桥不通?
还是量STB与-STB之间的线路不通呢?
这里我看模糊了。
发表于 2011-11-15 17:16:14 | 只看该作者 �
我发一个图:
按照我的理解 是不是这样的:
北桥的HUB_STB信号和南桥的HUB_STB不通
北桥的-HUB_STB和南桥的-HUB_STB也不通,所以才割断焊点重新接线是不是这样理解的?
如果说HUB_STB和-HUB_STB之间正常应该是不相通的。
发表于 2011-12-4 19:03:22 | 只看该作者 �
佩服楼主了,这种问题查的累啊,来回拆焊桥,没有毅力是干部了的
发表于 2011-12-4 19:59:48 | 只看该作者 �
你这个桥架的漂亮  哈哈
发表于 2011-12-4 20:04:11 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2011-11-15 17:16
我发一个图:
按照我的理解 是不是这样的:
我的理解是主板两根线有轻微短路,不接任何东西平行的,拆两边桥了还有1K的阻值,所以割线和飞线,不知对不对?水平不高,见笑了。
发表于 2011-12-4 20:58:32 | 只看该作者 �
其实可以用烧线的办法把这轻微短路烧开的,不必要这么费劲
发表于 2012-2-13 10:22:07 | 只看该作者 �
能修上来楼主是绝对的厉害  但是两根线都是单独的 怎么可能会并联
