查看: 19401|回复: 74
GA-M68SM-S2L 1.0无总线供电维修实例
发表于 2011-10-24 20:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-M68SM-S2L 1.0
故障现象:有CPU供电、无总线供电
故障分析:AMD的时序 先有CPU供电再有总线供电,而此板是单桥,桥供电和总线供电是由一个PWM开关电源组成。
量PWM芯片W83320 的工作条件时发现6、7脚都为0V
这两个脚可以看作是PWM工作的开关脚缺一不可,正常应都为高电平。
手工画一个此电路产生示意图,相对来说简洁些
经分析要想W83320的6、7脚达到正常的高电平,那Q70、Q71要截止相应的Q69要导通
现在Q69的B级0.4V不足以导通,正常要到0.7V。试着摘掉Q69量它的B级焊盘也是0.4V,
很显然是南桥出过来的EN信号偏低了,加焊南桥后故障修复
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-25 21:20
 会员12221590.5元2020-3-1 11:45
 会员12121240.5元2020-3-1 11:19
 会员12300920.5元2020-2-18 20:44
查看所有购买记录
GA-M68SM-S2L 1.0无总线供电-南桥问题.pdf
152.44 KB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 06:02
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
伤心孩不哭 + 10 很给力!
秦韶伟 + 10 赞一个!
llyx + 10
马丁可 + 10
我是刚来的 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
蔡杰赢 + 10 淡定
付吕剑武 + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-22 00:48:34 | 只看该作者 �
我是看懂了这一个图,高低高电压才对的,0.4是低电平,所以q69不导通,电压没过去,。
B级导通电压小于0.7V左右,都可以认为是低电平。  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:07
发表于 2011-10-25 13:05:20 | 只看该作者 �
应该这样吧Q69三极管 正常时候0.7V左右才导通。现在工作电压低于正常工作范围。所以Q69  5VSB 直接过去 拉低 Q70 Q71  场管G级电压 导致 W833206 SS脚没有电压吧?  SS和COMP  脚正常的时候电压多少啊? 楼主好像都没有标出来啊
SS和COMP 脚正常的时候电压应该是Q70和Q71C级通过电阻上拉得到的,具体是多少伏可以看芯片数据手册。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:02
有不有上拉请看15#  发表于 2011-10-25 19:26
发表于 2011-10-24 22:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 20:44:49 | 只看该作者 �
不太明白这个图,Q69导通5V不直接对地了吗》是我理解错了还是?
有个上拉电阻,不会全部导通的,,,,,  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:26
不会完全拉低 的,由于这个5VSB上拉电阻存在。  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:54
很明白啊,Q69不导通的时候Q70和Q71的B极都是高电平,所以他们的CE极导通变成低电平,把Q69导通了5VSB就拉低,Q70和Q71就截止,C极变成高电平,大概是这个意思吧  发表于 2011-10-26 21:04
两个场馆的后面应该有上拉电阻,楼主没画出来  详情 回复 发表于 2011-10-24 22:20
画了个电阻的,不会直接拉到地  发表于 2011-10-24 21:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-24 20:43:54 | 只看该作者 �
高手啊,学习了,AMD的修的比较少,
发表于 2011-10-24 20:33:04 | 只看该作者 �
我晕倒,你这人也太小气了把。共享一个图纸就共享了你上传了图片的那一份,想看看你的7脚连那里了都不晓得,*脏话*。什么人啊。别侮辱了基地那几个字。你还是那里的人。怎么出现你这样的人。
看了你的帖子也不觉得怎么样?请你尊重人家,有本事你也发个技术帖子呀 ,鄙视你  发表于 2011-10-24 23:27
你的回复让我很火大,我的图已经画得很清楚,2个场管的D级那根线上我已经写了连接的是W83320的6、7脚,我花时间写个贴子你看不懂就别放脏话给我,传个PDF也是为了让有些人在不上网的情况下可以离线看。谁逼你下了?谁  详情 回复 发表于 2011-10-24 21:11
这里只是为了简洁我才画了个图,什么是小气?什么是侮辱基地,要图纸你不会自己搜一下,你现在吃饭还要人喂吗?我招谁惹谁了?  发表于 2011-10-24 20:59
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
andyfun -10 淡定
肉金 -10 操作失误!
我是刚来的 -10 不能骂人
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-24 20:49:19 | 只看该作者 �
有点不明白
发表于 2011-10-24 21:00:26 | 只看该作者 �
经典啊。有图什么都好修呢
发表于 2011-10-24 21:11:47 | 只看该作者 �
cqxiaobin 发表于 2011-10-24 20:33
我晕倒,你这人也太小气了把。共享一个图纸就共享了你上传了图片的那一份,想看看你的7脚连那里了都不晓得, ...
你的回复让我很火大,我的图已经画得很清楚,2个场管的D级那根线上我已经写了连接的是W83320的6、7脚,我花时间写个贴子你看不懂就别放脏话给我,传个PDF也是为了让有些人在不上网的情况下可以离线看。谁逼你下了?谁逼你看我的贴了?本来就不想发火,唉
发表于 2011-10-24 21:25:21 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2011-10-24 21:11
你的回复让我很火大,我的图已经画得很清楚,2个场管的D级那根线上我已经写了连接的是W83320的6、7脚,我 ...
你去死好了。C级接芯片,B级5v E接地,你C级有电,你牛B,确实牛。强悍彪悍
不懂情不要装逼好吗?  发表于 2011-10-24 23:31
请不要让哥鄙视你好吗?这个图你都看不到还出来丢人。看来你还是新手,楼主谅解下人家  发表于 2011-10-24 23:30
连我画Q70、Q71是场管都看不懂,5VSB有个上拉电阻你没看到吗?他怎么就会被直接拉到地?你凭什么叫嚣着要“我去死”?  详情 回复 发表于 2011-10-24 21:36
参与人数 2下载分 0 收起 理由
melody198601 -10 上面的弄错了,应该是扣分,你还加分了,,.
肉金 + 10 骂人先扣点分
发表于 2011-10-24 21:25:55 | 只看该作者 �
不错!   我这几次都看见你发的帖子    都很不错!     但是还是希望你每次发电路图   能够完整点  毕竟你发帖也是为了分享
发表于 2011-10-24 21:29:46 | 只看该作者 �
****经分析要想W83320的6、7脚达到正常的高电平,那Q70、Q71要截止相应的Q69要导通
Q70 Q71 D 有开启  电压 没画出来  易让人误解...
***现在Q69的B级0.4V不足以导通,正常要到0.7V。试着摘掉Q69量它的B级焊盘也是0.4V,
因为 Q69 是 三极管 三极管特性去看下    当B高电平 导通 CE时  B电压是 0.7  二极管压降...
所以 你拿掉 Q69后 B 不是 0.7V
..继续努力
听了你这一说,让我明白了  发表于 2011-12-16 14:51
这个我懂,呵呵  发表于 2011-10-24 21:39
发表于 2011-10-24 21:34:03 | 只看该作者 �
高手啊,学习了,AMD的修的比较少,
发表于 2011-10-24 21:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 21:41:17 | 只看该作者 �
我跟二楼的对话谁也别动,谁动我跟谁急
发表于 2011-10-24 21:53:18 | 只看该作者 �
10楼能否说得浅显些?
新人听不懂
发表于 2011-10-24 22:00:40 | 只看该作者 �
1、南桥发出总线EN到Q69的B极
2、通过Q69的信号转换到Q70、Q71
3 、Q69到Q70、Q71的线路
4、Q70、Q71到W83320的线路
再对照我画的简图,我把它串起来,我画错了吗?我没错!
发表于 2011-10-24 22:26:42 | 只看该作者 �
还是实地的有实力,分析很透彻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 18:20
发表于 2011-10-24 23:13:55 | 只看该作者 �
问题可以讨论,但不能说脏话
发表于 2011-10-25 09:07:41 | 只看该作者 �
我原来没看图,我是根据他图在分析,啊的B及5V E及接地,C及到了芯片开启,可能会有电吗? 骂人是我不对,但是你发图发好点OK不。。谁让你后面的不画出来。。
楼主做了什么坏事?让你这样口出恶言!他可曾受过你的恩惠?你难道就是这样待人的吗?如果你无端的受侮辱,可曾会有楼主的感受  发表于 2011-10-25 11:44
可以善意的提醒啊,现实中你这么说他,估计就直接干架了。  发表于 2011-10-25 11:26
以后发贴请注意,论坛(就是生活中也一样)不喜欢粗话的。自己和楼主沟通和解。  发表于 2011-10-25 09:19
发表于 2011-10-25 09:45:37 | 只看该作者 �
楼主有没实图加上去。我是新手。你的电路图简单明了,连我这新手一看就知道了
