查看: 2970|回复: 6
索尼 FW 电池不充电 电池不开机
发表于 2011-10-24 09:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日来一客户 外接电源 开机正常 电池不能开机 也不能充电 确定电池是好的 请教各位大侠 这是什么问题
发表于 2011-10-24 09:32:49 | 只看该作者 �
接上电源开机进系统看下有电源和电池状态,如果是电池和电池座接触不良会显示当前使用的是交流电源,如果没有接触问题电池图标上会显示已联机,并且笔记本上有充电灯被点亮,还可以看看充电电量有多少,你是怎么确定电池是好的,换机试过?
发表于 2011-10-24 12:05:23 | 只看该作者 �
换新电池 试的
发表于 2012-6-14 10:03:40 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的机器,头疼,接上电池还量不到电压。。。。
发表于 2012-8-15 22:18:09 | 只看该作者 �
我也遇到一个不充电的。明天去换芯片。
发表于 2013-10-6 02:50:28 | 只看该作者 �
我遇到有一台和你的故障一样。
还在维修中。。。。求图纸pcg-31311t的。amdCPU。
发表于 2013-10-6 13:29:13 | 只看该作者 �
会不会从电气有问题
