查看: 3020|回复: 19
asus a3v不触发
发表于 2011-10-23 17:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  915GM的机器,待机有0。01,按开机键没反应,开机键上有3.3V的电压,按开机有下拉的动作,TP51020的22脚+5VA也发出来, 了,请 问5VO是待机下51020发出来的吗?待机下这个电压没有? 还有M38857的77PIN  ACIN_OC在待机下没有电压,不知道是不是不对的,请高手说一下
发表于 2011-10-23 17:26:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2011-10-23 18:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也正在学习中啊
发表于 2011-10-23 18:56:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哪位大哥指教一下,急啊。。。。
发表于 2011-10-23 21:31:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接刷个BIOS试试。
发表于 2011-10-23 21:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个一看就是不对了,77ACIN-OC应该是检测适配器的,这个应该是高电平,这个没有的话,是不会触发的,你是用可调电源上的吗,不知道这种头子是什么头子,还有你试试他原来的适配器开开看。。。
你看看这个脚的电压正常不  详情 回复 发表于 2011-10-24 14:15
发表于 2011-10-23 21:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
裸板测试当能开机的时候电流为0.06A于是测了下待机电压有3.3V 5V。当不开机的时候待机电流为0A,没有待机3.3V 和5V。于是把目标锁定在了系统待机控制芯片1632上面。6 I$ b8 i5 本文来自:迅维网(www.chinafix.com  详情 回复 发表于 2011-10-24 14:22
发表于 2011-10-23 21:56:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
休眠键正常吗?查个信号:LID。
发表于 2011-10-23 22:01:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACIN待机是有电压的,因为ACIN是经比较器转换出来的。
发表于 2011-10-23 22:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
A3V的图纸里有这样的图吧。看看这个顺序。
发表于 2011-10-24 09:12:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼上的朋友,昨天晚上已经弄好了,当我侧到SW7的1 2脚没有电压,刚好看到C820一脚好像断了,R670在主板上没有,把C820拆了就好了,,,呵呵,就是一个小电容断路引起的不触发。。。
发表于 2011-10-24 13:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的问题要是不细查,很容易把故障扩大,不是刷bios就是换这换那,最后修不了。
发表于 2011-10-24 14:15:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看这个脚的电压正常不
发表于 2011-10-24 14:22:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a342155903 发表于 2011-10-23 21:53
你这个一看就是不对了,77ACIN-OC应该是检测适配器的,这个应该是高电平,这个没有的话,是不会触发的,你是 ...
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-205014-1-1.html
由于此机多数能开机,怀疑是某个地方接触不良或者是某个无件不良引起的。无待机时测得1632 7 h7 @0 a5 u, R" Q- A% k" J; ]5 m 22PIN V+ 19V 23PIN SHDN 高电平 21PIN VL 5V 28PIN ON3 5V 7PIN  详情 回复 发表于 2011-10-24 14:23
发表于 2011-10-24 14:23:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维华 发表于 2011-10-24 14:22
裸板测试当能开机的时候电流为0.06A于是测了下待机电压有3.3V 5V。当不开机的时候待机电流为0A,没有待机 ...
7 h7 @0 a5 u, R" Q- A% k" J; ]5 m    22PIN  V+  19V      23PIN  SHDN 高电平  21PIN VL  5V   28PIN ON3  5V   7PIN ON5 无电压。此处不对。锁定目标。沿
ON5出去接了一个R255(103为10K)和一个下拉电阻R266(105为1M)测103一端也为0V,证明不是这里出了问题。接着找ON5信号出处,为EC87591的第149脚出去接了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:  详情 回复 发表于 2011-10-24 14:26
发表于 2011-10-24 14:26:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7 h7 @0 a5 u ...
发表于 2011-11-9 12:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原来这个也有通病。一样的情况。一样的故障。谢谢楼主了。帮我省了好多时间。没事逛逛论坛就是好
经常逛逛对自己的好处很多的  详情 回复 发表于 2011-11-9 14:03
发表于 2011-11-9 14:03:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
经常逛逛对自己的好处很多的
发表于 2011-11-9 14:10:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
51020有主供电以后就会发出+5A然后直接加到21脚的+5VO他们是同一个线性电压。待机就有
ACIN是适配器插入检测信号,待机要为高电位。如果是低电位是触发不了的。
说错了可以指出
发表于 2011-11-14 14:07:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
应该是低到高的跳变
