查看: 2410|回复: 11
联想天逸80A开机掉电
发表于 2011-10-23 16:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想天逸80A,用电池可以开机,出现开机画面后掉电。裸机测量,B+14V,开机键8V,在测量电感PL6  5V ALWP 、PL7 3VALWP ,电压都是0,此时按下开机键,5V ALWP 、PL7 3VALWP 电压出现且正常,风扇开始转,出现开机画面,然后就掉电。由于没有可调电源,插入一正常的19V电源适配器,B+在12V13V左右抖动,5V ALWP 、3VALWP在1.5和1V左右且抖动严重,开机键电压是17V左右,按开机键灯闪下就灭,不能开机5V ALWP 、PL7 3VALWP 没有变化。不知道是不是隔离电路的问题,望朋友给予提示。 联想天逸80ALA-3041.hdl75.pdf (1.26 MB, 下载次数: 9)
发表于 2011-10-24 09:09:25 | 只看该作者 �
怎么没有回复的啊,是我的问题太低级吗。现在在线等待,希望朋友们的帮助
发表于 2011-10-24 09:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为某个地方虚焊,保护电路主要查pu 1的输出,看ACIN,笔电压是否为高
发表于 2011-10-24 09:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 16:33:15 | 只看该作者 �
Z在论坛里怎么看不到我的帖子了,莫非版主给我删除了
发表于 2011-10-24 17:22:09 | 只看该作者 �
你查一下,CPU的PG信号,肯定有问题
发表于 2011-10-25 09:26:25 | 只看该作者 �
隔离保护电路是正常的吗
发表于 2011-10-25 09:32:05 | 只看该作者 �
先看点火回路有没有过,再看B+有没有短路的地方
发表于 2011-10-25 09:33:01 | 只看该作者 �
B+14v肯定不对了
发表于 2011-10-25 09:37:13 | 只看该作者 �
查保护隔离吧。
发表于 2011-10-25 10:20:46 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2011-10-25 10:25:47 | 只看该作者 �
CPU 滤波电容有问题通杀试一下我以前修过
