查看: 3743|回复: 9
苹果A1278 屡烧LT3470A(U6990) 换一个烧一个
发表于 2011-10-23 16:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电感L6995 =PP3V42_G3H_REG 阻值300多应该正常, 8脚6脚  PPDCIN_G3H_OR_PBUS_R这个电压换上芯片阻值正常,一上电就烧, 不知道哪里引起的NND
发表于 2011-10-23 16:13:12 | 只看该作者 �
往下查查啊,肯定有短路
发表于 2011-10-23 16:18:58 | 只看该作者 �
苹果的 没修过哦 不好修哦
发表于 2011-10-23 16:23:41 | 只看该作者 �
问题是 出口没短路进口没短路,,
发表于 2011-10-23 16:24:52 | 只看该作者 �
有板对照阻值就好了 苹果就是这里讨厌,,进水的机器
发表于 2011-10-23 17:01:10 | 只看该作者 �
6258先换一下。
发表于 2011-10-23 17:57:15 | 只看该作者 �
苹果的机子还没弄过呀。
发表于 2011-11-9 15:04:33 | 只看该作者 �
你好能把图纸传一份给我吗   9291374@qq.com
发表于 2011-11-9 15:13:26 | 只看该作者 �
你不看电流 上电的?
发表于 2011-11-9 15:28:01 | 只看该作者 �
朋友论坛里有的 我不好重复发
