查看: 2305|回复: 14
ASUS A8J不触发 急 急急 急 急 !!
发表于 2011-10-22 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
待机0.01无3V5V 南桥起震 开关脚无电压   IO换了    请高手没帮忙解决,小弟在此感谢大家
按时序修吧。  发表于 2011-10-22 16:32
发表于 2011-10-22 14:29:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顺着开机键跑电路,有一个三极管,直接把DS极相连就行了,修过好多
发表于 2011-10-22 14:31:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主找个图研究下,先把3-5V修出来再说
发表于 2011-10-22 14:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
休眠键拆掉 系统供电芯片PS51020换掉
发表于 2011-10-22 14:44:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
休眠棒有个通病
发表于 2011-10-22 14:45:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3V ,5V要修出来,南桥晶振只要有CMOS电池在上面,都会有电压的,
发表于 2011-10-22 14:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个和EC没关系的。A8J触发电路是分离的呀!查休眠开关和D触发器!
发表于 2011-10-22 15:25:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼上的都没遇到过,我遇到的都是加焊南桥OK修了很多个了,
发表于 2011-10-22 16:15:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下休眠开关
发表于 2011-10-22 16:59:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电压先搞出来哈,顺着电路查,
发表于 2011-10-22 16:59:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机修过几台都是南桥坏的。
发表于 2011-10-22 17:14:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是先把待机修出来再说!
发表于 2011-10-23 12:35:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有3 5V,下面的电路怎么工作,修它吧
发表于 2011-10-23 13:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
2楼说的是哪个三极管,把位号告诉我一下吧
发表于 2011-10-23 13:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先修3 V 5V 待机都没有,怎么可能触发呢
