查看: 11968|回复: 20
w83627EHG 不开机
发表于 2011-10-21 19:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强行短接绿黑线拉低71脚电压 可以正常跑马。查 w83627EHG 61脚IC供电有3.3V  短接开机针68  67有电压变化   就是71脚绿线5V电压不能拉低。这是哪里问题??? IO坏了????。
发表于 2011-10-21 19:33:40 | 只看该作者 �
应该是的,不过IO的其它工作条件也要测呀。。
发表于 2011-10-21 19:50:24 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}72脚才是连接io的吧~~
发表于 2011-10-21 20:40:37 | 只看该作者 �
对啊     换个试试    90%
发表于 2011-10-21 21:54:06 | 只看该作者 �
PSIN#  送给68脚  从67脚输出PWRBTN 给南桥 南桥返回SLP_S3 给73脚
最后从72脚输出PSON 给绿线
  呵呵  你的71脚搞错了........
我觉得他分析的比较清楚,你搞错了  详情 回复 发表于 2011-11-7 13:10
发表于 2011-10-21 22:57:00 | 只看该作者 �
RSMRST,SLP-S3这两个信号没有也会引起的。
发表于 2011-10-22 09:48:27 | 只看该作者 �
彻查IO的工作条件:RMSRST,5VSB,RTCVCC
发表于 2011-10-23 18:29:20 | 只看该作者 �
是IO坏了 换了就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-24 16:22
呵呵,应该就是I/O  详情 回复 发表于 2011-10-24 13:00
张老师修板子,还要练一下,68-67-73-72 脚位不能错,83627EHF是低电平触发有效,  发表于 2011-10-23 20:31
发表于 2011-10-24 13:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 14:55:41 | 只看该作者 �
强行开机能跑码,楼主这个问题,IO坏的可能性较高,还是先换个IO试试先吧
发表于 2011-10-24 15:12:27 | 只看该作者 �
强开能跑第一眼就搞IO,想都不用想{:soso_e120:}
发表于 2011-10-24 19:12:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,我修板还是入门级别 。我们这里修板也太便宜了才20元。
发表于 2011-10-24 21:10:37 | 只看该作者 �
张老师,你们哪里是那里啊,才20快
发表于 2011-10-24 21:39:44 | 只看该作者 �
修个板这么便宜呀,也太难捞
发表于 2011-10-24 22:35:03 | 只看该作者 �
是72脚部能被拉低吧,,83627DHG的触发脚位是 68-67-73-72
发表于 2011-10-25 00:00:34 | 只看该作者 �
深圳的 修板20元 换芯片多10元  所以我一般都不想修  去电子市场买零售元件加路费不划算  还不如给专业修板的他们都是在旧版上拆的元件。
发表于 2011-10-25 20:57:01 | 只看该作者 �
W83627EHG和W83627DHG的引角一样吗?
发表于 2011-10-27 18:56:53 | 只看该作者 �
【呵呵,高手不少啊?怎么才能记住io、上的引脚和各自的作用呢?
发表于 2011-11-7 13:10:51 | 只看该作者 �
最后从72脚输出PSON 给绿线
  呵呵 ...
我觉得他分析的比较清楚,你搞错了
发表于 2011-11-7 15:27:34 | 只看该作者 �
I/O坏得可能性大
