查看: 11736|回复: 54
热风枪使用交流
发表于 2011-10-21 15:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热风枪买来好久了,一直没使用过。之前尝试用了下,感觉要吹下小元件都挺难的。今天闲来无事,用了用,掌握好温度和风速,倒还可以。热风枪型号:安泰信8586.温度设了330度、风速5级。先离主板稍远点,对主板吹15秒左右,预热一下。慢慢靠近元件大概1CM,吹10秒左右,用镊子轻轻摘下,多引脚的要时间长一点15~20秒。尝试吹南桥,5分钟还没吹下来。不知是不是一定要用BGA才行啊。时间吹得太长的话,对周边元件也有损害,图中电容外围吹化了,有的塑料件也吹化了,一定要注意。
同意楼主: 1.0
我用的850A,去掉风嘴,然后在桥四周均匀涂抹上焊锡膏,吧温度加大到最大风速调节到3,先风枪远就离10厘米前后融化焊锡膏,使它渗入桥内,然后5厘米前后范围吹桥要手动围着桥转圈,然后用镊子辅助轻轻捏起桥时间40秒  发表于 2011-11-2 22:27
我吹的时候,用挡板,铁片之类把周围元件盖上。  发表于 2011-11-1 16:58
同意楼主: 1
这个858我也买了,火力太小了,跟850热风没法比,什么都吹不下来。柔和旋转,真的是太柔和了,我觉得没用。楼主你靠近到1cm,这么近行不行啊?我一般都是3cm的。  发表于 2011-10-22 07:59
发表于 2011-10-21 15:59:22 | 只看该作者 �
什么工作做什么事。让你去拉100斤还查不多。但要你拉500斤就会吃力吧。同样的道理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 17:48
发表于 2011-10-21 16:56:18 | 只看该作者 �
有电容和塑料的地方要贴纸或者先把电容取掉
发表于 2011-10-21 16:56:27 | 只看该作者 �
你要用这风枪干南桥?上帝,给我一刀吧
不用神!手持式吹热缩膜的风枪掌握好都能把桥吹下来,不过功率要略微大点  发表于 2011-11-2 21:43
有些人就是能干呀,而且还真干下来了。。  发表于 2011-11-2 21:27
哈哈。,,,,要是能干下来就神了  发表于 2011-10-21 17:17
发表于 2011-10-21 17:21:17 | 只看该作者 �
时间太长了不好,会把东西吹坏的,建意,把元件保护好,其它的容易坏的东西都保护好,再试试。
发表于 2011-10-21 17:33:35 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-10-22 14:00
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
悦颜浅笑 -10 恶人就由我来做吧,阿门
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-10-21 19:12:06 | 只看该作者 �
南桥,你也得找一烤火盆啊,就像烤鱼一样,慢慢的就好了
发表于 2011-10-21 19:31:26 | 只看该作者 �
我在想这小元件在5级风速1CM的距离下还用镊子取?
不是已经被吹到一边了吗?
你没用过858?那旋转风都能揉老道了!  发表于 2011-11-2 21:44
发表于 2011-10-21 21:12:41 | 只看该作者 �
风速有7级可调。试了调在6级时,小元件用镊子一碰会吹到旁边去。调在5.5级时,小元件不会被吹跑的。
发表于 2011-10-21 21:54:23 | 只看该作者 �
一般要根据主板是有铅还是无铅的。。。温度不一样。。风大了可以调小一点。。不信调到最小还会把小电阻小电容吹跑。。如果还会跑你就把风枪拿高点。。这些东西还是要自己通过一段时间摸索。。。。就像烙铁一样。。也是要有一定的基础才能用的好。。。
什么头像,没看着。  发表于 2011-11-1 17:00
先把头像换了 分散精力  发表于 2011-10-27 08:43
伙计,让你的头像歇一会儿再干!别累坏了。  发表于 2011-10-21 23:21
发表于 2011-10-21 22:08:00 | 只看该作者 �
风力3-4档,温度凭感觉。。。可以先用锡丝感受一下,一般3-5S左右熔就行........
发表于 2011-10-21 23:03:08 | 只看该作者 �
要干下桥来  桥下应该还得加热 两面烤 才能取下来
发表于 2011-10-21 23:04:08 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}风枪干南桥?  土炮还能虎虎做一下  风枪不行吧
发表于 2011-10-22 07:29:54 | 只看该作者 �
一直不明白土炮是什么样?
发表于 2011-10-22 08:07:28 | 只看该作者 �
论坛有土炮的图片,楼上搜搜看
发表于 2011-10-22 08:29:41 | 只看该作者 �
学习了,正好想买风枪,看完贴之后,决定不买这种柔和型的了。
楼主过度了,要量力而为。你认为这种风枪能干下南桥吗?那不是说笑了。  发表于 2011-10-22 12:35
发表于 2011-10-22 08:38:52 | 只看该作者 �
术语还真多,看来还要好好学习了.嘿嘿.
发表于 2011-10-22 08:54:47 | 只看该作者 �
呵呵这个还是有铅的,要是无铅的你更麻烦了。
发表于 2011-10-22 09:08:17 | 只看该作者 �
我用的852D+ 都用风枪干桥 和 显卡芯片 不少次了  只有5成的成功力   都是拿一些不紧要的板子试验
发表于 2011-10-22 09:28:26 | 只看该作者 �
850的好用的,可以试试啊!
