查看: 4618|回复: 12
技嘉GA-945PL-S3 冷机时候 按开机键10几次 才能开机问题
发表于 2011-10-21 09:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
按开机按钮 cpu风扇 转动几下 检测卡闪亮一下 就 断电了 连续短接开机键10几次 就可以开机了  可以肯定是主板上的问题 但不知从何入手,请高人指点
测 coms 电池 电压正常3.3v  开机针上 5v ,南桥32.768的两个角上 分别0.12v  0.33v ,晶振起震 并有波形。
发表于 2011-10-21 10:25:47 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
chaCPU 供电电路 的电源IC  上管 大电容等
查开机电路由开机排阵到绿线  线路上的元器件
查声卡 网卡是否短路
发表于 2011-10-21 10:51:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼上朋友,我把cpu供电的4针12v排插拔掉 主板可以触发 不掉电 应该能说明开机电路是正常的吗?
发表于 2011-10-21 10:53:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
只要开机后 进系统 网卡 声卡可以正常使用 能说明网卡声卡 不短路吗?
发表于 2011-10-21 10:56:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
cpu 虽然没有爆浆现象周围电容我换过了 现象依旧 cpu 电源ic用的是isl6312 手上没有替换的 暂时还没有办法更换
受到警告 6#
发表于 2011-10-21 11:02:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-21 11:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
重新焊接下
发表于 2011-10-21 11:26:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我估摸那个CPU供电IC没问题,你查查IC周围的小电容电阻三极管,有没用氧化什么的,补焊一下
发表于 2011-10-21 12:11:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
去CPU 12V好,说明问题就在12V 上
重点查主电源IC、MOS,看是否工作稳定
发表于 2011-10-21 12:57:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个要有上电时序才好修,没有的话有点麻烦
发表于 2011-10-21 13:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是cpu边上的供电电容供电正常不
发表于 2011-10-21 14:01:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人感觉,CPU电源控制芯片应该有老化现象,查下图纸,座子虚焊的问题也有可能。
发表于 2011-10-21 14:21:29 | 只看该作者 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
cpu供电路。
