查看: 4805|回复: 9
主板键盘鼠标没反应
发表于 2011-10-20 16:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一开机键盘灯亮了一下就灭了,画面一直停在自检那里,按F1没反应,键盘换过一样,供电到键盘那里有5V
请问是哪的问题啊,我这2块了都是一样的问题
发表于 2011-10-20 17:11:20 | 只看该作者 �
把键盘接口的数据线的排容拿掉试下
发表于 2011-10-20 17:26:50 | 只看该作者 �
PS2的试一下
usb口的试一下
发表于 2011-10-20 17:27:46 | 只看该作者 �
还有 你看是不是 键盘插入之前是5V  插入后 电压是否被拉低
发表于 2011-10-20 17:28:19 | 只看该作者 �
I/O 或吧排阻取下
发表于 2011-10-20 19:55:37 | 只看该作者 �
楼主说的 是LOGO 死机吗?
发表于 2011-10-20 19:58:18 | 只看该作者 �
应该是死机了吧
发表于 2011-10-21 17:16:39 | 只看该作者 �
先放电试试~
发表于 2011-10-21 18:49:45 | 只看该作者 �
直接把IO换了就是了撒
发表于 2011-10-21 23:15:10 | 只看该作者 �
确定是不是供电的问题  不是的话 跑线路   排容 键盘鼠标头  io    是不是sb虚焊   看看有没有别的5V把拉低
