查看: 12167|回复: 65
求助,华硕P5QL SE 主板跑 EE,9B..
发表于 2011-10-16 10:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子放在店里有好几天了,是同行的.说是点不亮...简单的打了一下对地阻值后,无短.电假负载.各电压正常..上真U,主板跑EE ,9B.
百度了一下,发现这个板子跑EE的还真是多.  论坛中也有.有高手说是不过内存,量内存电压正常,时钟电压也正常.打阻值也一样.刷过3 个版本的BIOS.也是一样...求高人解决的办法....下面上图"
发表于 2011-10-31 16:58:40 | 只看该作者 �
有没有看看显卡
显卡换了N块了  详情 回复 发表于 2011-10-31 19:41
发表于 2011-10-20 06:03:46 | 只看该作者 �
那是不是要把北桥取下来,量焊盘到内存之间的阻值。。。
发表于 2011-10-20 01:14:17 | 只看该作者 �
是不是插不插内存都有报警声音的。如果是的话还是断线了。你仔细看看。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-20 00:00:16 | 只看该作者 �
南桥的左上角有一一个8.2K小排阻,排阻左边有两个MOS管,量量各角的电压,更换8.2K小排阻试试!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-19 11:30:47 | 只看该作者 �
这种应该是和跑26的一样代码.重点还是北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-19 11:00:01 | 只看该作者 �
999999 发表于 2011-10-19 10:37
我的曲线是自动生成的
给一下了,我怎么会做坏。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-19 10:37:54 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2011-10-18 13:18
楼主,你的曲线是怎么样?
我的曲线是自动生成的
给一下了,我怎么会做坏。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-19 11:00
发表于 2011-10-18 21:37:54 | 只看该作者 �
期待高人出现。。。。
发表于 2011-10-17 20:37:13 | 只看该作者 �
楼主,我的板也是这个问题,解决了说一声
没解决。百度上有很多同样的问题。。说明这个板子有通病。。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 23:22
发表于 2011-10-17 20:22:03 | 只看该作者 �
学习了=====
发表于 2011-10-16 10:49:48 | 只看该作者 �
重点还是要查内存这一块~~~~
这种问题最好拿喇叭听报警- - 不插内存报警,插上不报警,重点查内存的数据地址线 内存的所有工作条件都要查仔细了。  详情 回复 发表于 2011-10-17 10:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-16 10:53:19 | 只看该作者 �
换U试试{:soso_e102:}
发表于 2011-10-16 11:28:59 | 只看该作者 �
北桥虚了。
但是压桥还是跑一样的码。。。。。。。。。。。。。。打值也是一样的。。。一般不会吧  详情 回复 发表于 2011-10-16 11:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-16 11:36:02 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊。。机子。。
老大,没有,你有这个板子的图纸吗?这可能是这个板子的通病 了。  详情 回复 发表于 2011-10-16 11:38
发表于 2011-10-16 11:38:02 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2011-10-16 11:36
楼主解决没有啊。。机子。。
发表于 2011-10-16 11:39:15 | 只看该作者 �
处女座、 发表于 2011-10-16 11:28
北桥虚了。
发表于 2011-10-16 11:40:11 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊了
发表于 2011-10-16 11:44:47 | 只看该作者 �
你测下内存槽的51脚看看有没有电压、
51脚是什么 信号 ???、  详情 回复 发表于 2011-10-16 12:03
发表于 2011-10-16 12:03:21 | 只看该作者 �
处女座、 发表于 2011-10-16 11:44
你测下内存槽的51脚看看有没有电压、
51脚是什么 信号 ???、
发表于 2011-10-16 12:12:04 | 只看该作者 �
在学习中.........
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
跑车霝魂 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-16 12:14:41 | 只看该作者 �
刚才量了一下51电压有1.84.。。。
发表于 2011-10-16 12:37:06 | 只看该作者 �
挡EE的找内存槽下面的3。3V电压。肯定好的
发表于 2011-10-16 12:37:40 | 只看该作者 �
还有可能是PCB断线。仔细看一下。在
发表于 2011-10-16 12:48:37 | 只看该作者 �
看到楼主的图片了 内存槽上是内存吗  怎么感觉不太像 是不是内存打阻值卡啊
内存上与不上均一样。。  详情 回复 发表于 2011-10-16 13:04
发表于 2011-10-16 13:04:43 | 只看该作者 �
内存上与不上均一样。。
发表于 2011-10-16 17:56:34 | 只看该作者 �
可能是PCB断线
发表于 2011-10-16 18:34:14 | 只看该作者 �
我也遇见到一个这种情况,板子是昂达的,上电跑马9B,我同意楼上的说法PCB短线,因为这个板子,后来再我拆开U后发现,U座断针一根
发表于 2011-10-16 19:25:00 | 只看该作者 �
如果是断线,那就有点头晕了,不好查。这么好的一块板子就废了。?
发表于 2011-10-17 10:40:05 | 只看该作者 �
楼主,板子修好了吗? 是哪儿的问题啊
