楼主: 小王良
求助,华硕P5QL SE 主板跑 EE,9B..
发表于 2011-10-17 10:46:29 | 只看该作者 �
内存的系统供电有么  238脚  3.3v
238 spd 电压是肯定有的。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 11:47
发表于 2011-10-17 10:47:18 | 只看该作者 �
这种问题最好拿喇叭听报警- -
不插内存报警,插上不报警,重点查内存的数据地址线
内存的所有工作条件都要查仔细了。
插不插上都一样,都报错。。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 11:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-17 11:47:12 | 只看该作者 �
秒杀王 发表于 2011-10-17 10:46
内存的系统供电有么  238脚  3.3v
238 spd 电压是肯定有的。。
发表于 2011-10-17 11:48:00 | 只看该作者 �
落ゞ。寞 发表于 2011-10-17 10:47
这种问题最好拿喇叭听报警- -
内存的所有工作条件 ...
插不插上都一样,都报错。。。
是都报警吗?查内存工作条件,南桥也有可能没有认到内存  详情 回复 发表于 2011-10-17 20:18
发表于 2011-10-17 20:18:25 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2011-10-17 11:48
插不插上都一样,都报错。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-17 20:22:03 | 只看该作者 �
学习了=====
发表于 2011-10-17 20:37:13 | 只看该作者 �
楼主,我的板也是这个问题,解决了说一声
没解决。百度上有很多同样的问题。。说明这个板子有通病。。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 23:22
发表于 2011-10-17 21:02:25 | 只看该作者 �
就是楼主换U试过没有,然后再查其他的问题
发表于 2011-10-17 21:18:51 | 只看该作者 �
U有问题也是检测内存不过的。如果换U还是一样。多数都是桥有问题
发表于 2011-10-17 21:38:17 | 只看该作者 �
不知道会不会是U座虚焊呀?
发表于 2011-10-17 21:56:50 | 只看该作者 �
这种故障真难修
发表于 2011-10-17 21:57:27 | 只看该作者 �
各电压正常,在测下各时钟是否正常。楼主说上真内存和负载一样。说明还没到内存。
先换CPU不行,用手压CPU看有没反应。(看是什么CPU座如不是针座那先焊了),不行就在焊北桥
哈哈
换过U ,用手压座还是一样,综合看来。大伙的意见是北桥,还是就是断线。。。。。有空了做北桥。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 23:23
发表于 2011-10-17 23:22:08 | 只看该作者 �
999999 发表于 2011-10-17 20:37
楼主,我的板也是这个问题,解决了说一声
发表于 2011-10-17 23:23:24 | 只看该作者 �
先换CPU不行,用手压CPU ...
发表于 2011-10-18 09:50:49 | 只看该作者 �
楼主,我加焊了北桥还是一样,上CD2.66 跑EE 上双核的不跑码
楼主,你的曲线是怎么样?  详情 回复 发表于 2011-10-18 13:18
呵呵,我加焊不跑码了。。。点一下复位,5秒自动关机。。。  详情 回复 发表于 2011-10-18 10:39
发表于 2011-10-18 10:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 10:40:03 | 只看该作者 �
CPU 座有木问题啊 北桥虚汗也是
发表于 2011-10-18 11:05:49 | 只看该作者 �
我也修到过这板,故障一样也没有修好,像是断线或是那里电压被拉低了,像是没有跑过CPU还没有到内存 ,楼主修好了发表一下。
发表于 2011-10-18 11:31:39 | 只看该作者 �
上喇叭 听听什么情况!
发表于 2011-10-18 13:18:13 | 只看该作者 �
楼主,你的曲线是怎么样?
我的曲线是自动生成的  详情 回复 发表于 2011-10-19 10:37
