楼主: 小王良
求助,华硕P5QL SE 主板跑 EE,9B..
发表于 2011-10-18 21:37:54 | 只看该作者 �
期待高人出现。。。。
发表于 2011-10-19 10:37:54 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2011-10-18 13:18
楼主,你的曲线是怎么样?
我的曲线是自动生成的
给一下了,我怎么会做坏。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-19 11:00
发表于 2011-10-19 11:00:01 | 只看该作者 �
999999 发表于 2011-10-19 10:37
我的曲线是自动生成的
给一下了,我怎么会做坏。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-19 11:30:47 | 只看该作者 �
这种应该是和跑26的一样代码.重点还是北桥
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
45#
发表于 2011-10-20 00:00:16 | 只看该作者 �
南桥的左上角有一一个8.2K小排阻,排阻左边有两个MOS管,量量各角的电压,更换8.2K小排阻试试!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-20 01:14:17 | 只看该作者 �
是不是插不插内存都有报警声音的。如果是的话还是断线了。你仔细看看。
发表于 2011-10-20 06:03:46 | 只看该作者 �
那是不是要把北桥取下来,量焊盘到内存之间的阻值。。。
发表于 2011-10-31 16:58:40 | 只看该作者 �
有没有看看显卡
显卡换了N块了  详情 回复 发表于 2011-10-31 19:41
发表于 2011-10-31 19:41:37 | 只看该作者 �
TSHUAI 发表于 2011-10-31 16:58
有没有看看显卡
显卡换了N块了
发表于 2011-11-6 17:44:19 | 只看该作者 �
我也遇到一块,看了下主要的几个位置的电压感觉都对,BIOS也刷了两个,可还是不行,这不上网一查,嘿,这是一通病,期待解决。。。。高手赶快出现吧.....
头像被屏蔽
51#
发表于 2011-11-7 11:19:08 | 只看该作者 �
问题有解决么?主存的工作条件有好几个的,少了就不认!
没有解决了。等待高手中。。。  详情 回复 发表于 2011-11-7 14:17
发表于 2011-11-7 14:17:52 | 只看该作者 �
没有解决了。等待高手中。。。
发表于 2011-11-7 16:18:29 | 只看该作者 �
查CPU的VTT,VID,还有EN
月饼白教你 了,,,月饼看了肯定气死。。。  详情 回复 发表于 2011-11-7 19:13
发表于 2011-11-7 16:35:22 | 只看该作者 �
换CPU !!按座子!!其他的貌似还没遇到吧..
U换过,座子按过。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-7 19:14
发表于 2011-11-7 17:16:31 | 只看该作者 �
怎么不刷个BIOS看看呢!
发表于 2011-11-7 18:31:27 | 只看该作者 �
如果这码出现的比较早,比如跑个三四下就出现,感觉还是总线问题,这个不好修,慢慢打阻值查吧。如果是后面出现的码,把声卡网卡之类的小芯片吹掉试试。
是跑三四个出现的  详情 回复 发表于 2011-11-7 19:13
发表于 2011-11-7 18:32:17 | 只看该作者 �
难题出现,期待高手解决
发表于 2011-11-7 19:13:19 | 只看该作者 �
小杨在线 发表于 2011-11-7 16:18
查CPU的VTT,VID,还有EN
呵呵,  详情 回复 发表于 2011-11-8 09:39
发表于 2011-11-7 19:13:54 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2011-11-7 18:31
如果这码出现的比较早,比如跑个三四下就出现,感觉还是总线问题,这个不好修,慢慢打阻值查吧。如果是后面 ...
是跑三四个出现的
发表于 2011-11-7 19:14:34 | 只看该作者 �
