查看: 4785|回复: 10
长城atx电源维修心得!!!
发表于 2011-10-15 15:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我手里有3个长城电源,一个不开机,另外两个都是12V电压低都再10.80左右,5V一个正常一个是5.53
1.先修不开机的吧,测下紫线没5V待机,打开机壳先测保险没爆,带点测主滤波电容电压(直流1000档)294V基本正常,测开关管基极没电压,原因找到了,150欧电阻烧了。换上开机正常了。破电源还长城呢。
2.电压偏低的2个拿来一个,开壳一个,12V滤波电容都鼓包了。换上2个1000UF电容开机测量正常。
3。这个电源是5V和12V都不正常那个,打开一看12V5V电容都是完好的。愁了把整流管都拆下来一测都正常。怎么回事?494的事??找个好的494费了半天劲换上了,还是那个样!郁闷了。只能在12V5V周边地毯式排查了。电容干脆换了。电阻测了下都正常(和别的长城电源比对的)二极管也测了阻值正常没击穿。只能开率电感了拆下来把修好的电源里的直接换上一共3个,居然好了。。。。无语了!!
发表于 2011-10-15 15:38:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
绝对的沙发!!自己顶下 !!!
发表于 2011-10-15 15:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
长城电源的质量其实不是我们想象中的那么好 只能用一般来形容
发表于 2011-10-16 10:11:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一直在用航嘉,虽然有些贵
发表于 2011-11-28 02:14:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是后级那三个(12V、5V、3.3)直管一样的电感吗?在修的长城300PFC(标准版)和你第三个电源一样的问题  12V:10.66V
5V:5.57V
发表于 2012-7-17 16:19:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回头俺们也找个电源瞅瞅去
发表于 2012-8-24 09:39:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了,有没有人修过 fsp250-50spv电源的,紫线电源 +5v 绿线4.6v 可以启动 ,红线不足4.8v,黄线14v左右,不知从何下手,请可以大师多多指教
5V的取样电阻串接100~500欧,黄线12V的电阻想办法减少2K~3K左右的阻值  发表于 2013-3-17 10:44
发表于 2012-9-4 21:35:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有一个长城电源~~短接绿和黑风扇转 接主板按开关没反应 电容都没问题~~
发表于 2012-9-4 21:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直用长城!!
发表于 2013-3-28 14:58:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了,谢谢
发表于 2013-3-28 18:30:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
长城电源的质量不好说,静音大师系类的还可以。。
