查看: 5325|回复: 19
技嘉GA-P41-ES3G 不触发 搞死搞残 还是不触发!!!!!!
发表于 2011-10-13 12:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子比较新   技嘉GA-P41-ES3G    独显板子     首先怀疑IO  接二连三换了5个IO     IO是技加专用 IT8718-F-S    F-S这种不分版本
只要是技嘉专用 IT8718F-S  都可以用   可换了这么多还是一样
英特尔的ICH7的南桥  待机条件   IO 的待机电压    都有          RCTRST#   VCCRTC    rsmrst#  都是正常   32.768KHZ 没用示波器打
晶振两脚有电压 也有压差    换过晶振  谐振电容  106电阻
IO 102脚 也就是slp_s3 一直都是低    没有被南桥置高      唉                 IO 的106脚PANSWH 有高---低---高    跳变       103脚PWRON 也有高-----低------高   的跳变    就102脚 出问题
这个应该就是南桥出的SLP_S3 发到IO 这个脚  没变为高电平    现在是  南桥待机条件都是正常的   版子较新   不太想去动南桥
补充内容 (2011-10-14 11:45):
今天把IO 的102脚 挑起来后    短接开机针  能上电了  这样能不能说明IO 还是坏的
补充内容 (2011-10-14 11:55):
能上电但  再量有关slp_s3  slp_s4  slp_s5 都是为低的
发表于 2011-10-13 21:27:22 | 只看该作者 �
跑电路     不跑电路    就是乱猜测
跑那块啊  发表于 2011-10-13 21:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-13 21:10:53 | 只看该作者 �
别动不动就是桥,我觉得楼主还是先跑跑周边电路的好啊
他这该查的都查的差不多了。  发表于 2011-10-14 12:31
没图纸不好跑  发表于 2011-10-13 21:28
发表于 2011-10-13 21:04:31 | 只看该作者 �
南桥的可能较大!
发表于 2011-10-13 15:23:52 | 只看该作者 �
rsmrst#  的线路是否到南桥是正常的。I/O 102PIN到南桥是否没断线之类的。
rsmrst# 到南桥正常 IO 102脚 到南桥,这个没跑  发表于 2011-10-13 17:30
发表于 2011-10-13 15:15:29 | 只看该作者 �
你别告诉我说,没有3.3V待机,你就瞎测啊!!!
当然有3VSB  发表于 2011-10-13 21:28
发表于 2011-10-13 14:31:07 | 只看该作者 �
也不一定是桥啊,唉,有个好板子对比也行
发表于 2011-10-13 14:01:23 | 只看该作者 �
这样子看就是桥内部问题了,你都查出来最后是桥了,只有换桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-13 13:24:44 | 只看该作者 �
来个人帮看看,啊
发表于 2011-10-13 21:37:38 | 只看该作者 �
绿5v       顺着查      看看电路到底往哪去了
发表于 2011-10-13 22:23:31 | 只看该作者 �
102脚为pwrbtn信号 为io发送给南桥,103脚才是slp_s3 你现在先看看107脚是不是连着绿线
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
102脚 才是slp_s3 我晕  发表于 2011-10-14 11:36
发表于 2011-10-14 02:49:16 | 只看该作者 �
到这个地步了,还是换个南桥试试看吧。
发表于 2011-10-14 08:33:06 | 只看该作者 �
查3V  5V是否正常,如果正常,在电源上强制加电开机,看有没有哪里发烫。
发表于 2011-10-14 11:45:37 | 只看该作者 �
还请大家帮忙看看,谢
发表于 2011-10-14 12:31:43 | 只看该作者 �
102 严禁挑起。
还是南桥工作条件不满足或者坏了。
不是103不能挑吗?  详情 回复 发表于 2011-10-14 15:41
发表于 2011-10-14 13:22:16 | 只看该作者 �
102对地 打下阻 看看正常不? SB条件都正常 那就是桥问题了
发表于 2011-10-14 15:41:26 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-4 21:09:14 | 只看该作者 �
SLP s3#都没置高怎么会开机,你挑起102,等于收不到南到给I/O SLP S3#的好信号,103到反而给绿线底电平,明显南桥坏了。
发表于 2011-11-4 21:30:49 | 只看该作者 �
102 挑起,有没有高电平,应该可以说桥有没有返回这个信号,还是被拉低了吧
发表于 2011-11-4 22:18:17 | 只看该作者 �
直接换南桥就好了
