设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
电源板的电容可以用固态电容代换吗?
返回列表
查看:
9416
回复:
17
电源板的电容可以用固态电容代换吗?
会员200449
会员200449
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-10-13 09:29:01
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城171aplus的电源高压一体板,电源滤波部分两个470uf,25v的电容鼓包,机主要求用他的固态电容330uf,16v来代换,请问可以吗?
长城
电源
新时代
耐压够25V以及以上才行.
发表于 2011-10-15 19:59
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电竟电脑
DM311与em311Z代换
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员225292
会员225292
当前离线
积分
1154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-13 10:05:30
只看该作者
电容代换只能是电压和容量比原来的略高可以,小了不行。
同意楼主:
5.0
反对楼主:
5.0
wgq806907211
反对楼主:
5
不超过正负百分之20就可以 25V的用16V的 也可以 , 再说以快电源板输出电压才多少V啊
发表于 2011-10-16 10:09
明扬电脑医院
同意楼主:
5
同意,这是最基本的
发表于 2011-10-13 11:14
qiyidiannao2011
同意楼主:
5
电源滤波电容 耐压和容量 要大于或等于原来的电容 就行
发表于 2011-10-13 10:42
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496396
会员496396
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-13 10:29:29
只看该作者
不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200449
会员200449
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-13 11:17:28
只看该作者
机主的理由是输入电压是12伏的,考虑到空载时候高一点,也不会超过16伏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员255521
会员255521
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-13 11:29:48
只看该作者
NO NO NO NO NO.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84411
会员84411
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-13 12:27:18
只看该作者
电容耐压低了不行,耐压和容量要大于或等于原来的电容,这是基本原则
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员449617
会员449617
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-13 12:29:46
只看该作者
不可以的只能大带小不能小带大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员389335
会员389335
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-13 12:30:47
只看该作者
不行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203903
会员203903
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-13 14:09:18
只看该作者
你让他自个回去代换就行了,电源电压稳定的情况下也不是不可以。PC电源里几乎全是16V电解用在12V端。也没什么事。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235581
会员235581
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-10-13 14:38:01
只看该作者
你可以查一上起包的电容所在人电压为多少,如果是12V,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可以代的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-10-13 16:42:07
只看该作者
可以代换,但要考虑耐压值,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-10-13 18:06:29
只看该作者
可以代换 一定要耐压相同或更高点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73699
会员73699
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-10-14 18:33:10
只看该作者
16v的最好别用,用也得用25V的或是更大的,耐压值低于实际电压,电容会迅速发热,甚至爆一声
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200449
会员200449
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-10-15 09:35:16
只看该作者
已经代换了。连续使用了10小时,电容温度正常。谢谢回复的朋友。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235355
会员235355
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-10-16 08:44:22
只看该作者
如果客户一直坚持
你先把自己摘清,出了事 你不负责!
估计吓他一下他就听你话了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-10-16 15:05:57
只看该作者
不行,固态电容要是同容量,耐压相同的当然好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员454844
会员454844
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-10-16 18:23:20
只看该作者
之前看过教程和老师说过。容量和耐压值等于或大于原来的。120%
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员343703
会员343703
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-6
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-10-16 20:59:05
只看该作者
我试过 电源适配器450V 100UF坏 没有合适的 用47UF 450V也能长时间正常工作 只要耐压够就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
手机刷机解锁讨论区
返回列表
