查看: 5234|回复: 9
asus P5KPL-SE 网卡驱动打不上···
发表于 2011-10-12 15:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   可以认到硬件  驱动打不上···用PCI 网卡 根本不认···
系统什么的已经重装过了···网卡芯片也换掉了··
  还是没有作用···
你可以把板载的网卡去掉上PCI得看下行不行 如果这都不行的话就打PCI槽到南桥的阻值,看是不是南桥的问题  发表于 2011-10-13 15:27
头像被屏蔽
发表于 2011-10-12 17:37:47 | 只看该作者 �
话说这个板的网卡是比较难焊一点的,检查网卡座坏了没有,拆掉网卡的保护电路!
发表于 2011-10-12 17:43:38 | 只看该作者 �
只要不是BGA封装的网卡··其他的都不成问题·
   我说的是驱动打不上  应该跟接口没有关系的··
发表于 2011-10-12 19:31:46 | 只看该作者 �
换南桥试一下
发表于 2011-10-12 21:59:40 | 只看该作者 �
南桥好像是管这一块的  不过换南桥就不合算了
发表于 2011-10-13 11:54:15 | 只看该作者 �
换南桥的话    客户觉得价格高了····
只有让他换主板了··
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-13 14:57:09 | 只看该作者 �
如果确定你的网卡没问题,看网卡旁边有掉键没。
再看网卡的工作频率和RST信号!
像这样极少是因为南桥的问题!
发表于 2011-10-13 15:32:40 | 只看该作者 �
再看网卡的工作频率和RST信号!
像这样极少是因为南桥的问 ...
芯片肯定是好的 我在料板上取的··          你说的掉件也没有··我对照过图片···
发表于 2011-10-13 15:35:08 | 只看该作者 �
我把板载的去掉了···用PCI的  能用了 ··
  就让客户这样用···反正也可以收钱的··
发表于 2011-10-13 15:42:31 | 只看该作者 �
只要能帮客户解决问题,这个才是法宝。
