查看: 2247|回复: 8
看了很多贴都还是不明白的问题
发表于 2011-10-11 14:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
   TPS51125电源管理芯片!经测试 EN 总开关开启,VREG5 和VREG3都有5v和3.3v VREF 也输出2v电压 ENTRIP1和2也有1.5电压   经我分析  ENTRIP1和2是控制VREG5和3的线性电压对吗?不能控制DRVH1等PWH的发出,现在我的就是无PWH输出,负载没短路,请问下 PWH是怎么产生的,也就是这个芯片满足什么条件才产生 PWH
TPS51125 首先得到VIN 正常产生VREG3 和VREG5,EC得到VREG3产生EN0总控信号给TPS51125,然后内部振荡自举升压产生3V 和5V,输出正常  发表于 2011-10-12 20:23
发表于 2011-10-11 15:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
pwh是什么?图上没有啊
发表于 2011-10-11 17:11:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
找了点资料,希望能用得上
发表于 2011-10-11 17:26:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开启信号不正常
发表于 2011-10-11 20:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开启信号电压有点低吧
发表于 2011-10-11 20:40:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题难倒过我很多次,也希望有高手出来支招
还有下管G极5V,负载无短路,电容电感换了也不行的,也倒了好多次
发表于 2011-10-11 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机看不了图先收藏了
发表于 2011-10-12 12:50:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开启信号。。。。。
发表于 2011-10-23 14:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天也碰到个EN 为0.8V ENTIR1和2也为0.8V左右,但输出的3V5V有点偏高,3V现在有3.49V和5.08V
