查看: 2726|回复: 27
东芝M305 过LOGO后掉电,什么问题啊??有遇到过的朋友吗?/
头像被屏蔽
发表于 2011-10-10 19:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M305 过LOGO后掉电,什么问题啊??有遇到过的朋友吗?/谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-10-10 19:31:00 | 只看该作者 �
电流只要一过0。75就掉
发表于 2011-10-10 19:46:57 | 只看该作者 �
看看CPU座后面有没有NEC大电容,有的换掉试试。
发表于 2011-10-10 19:56:55 | 只看该作者 �
东芝一般都是这个NEC大电容不良引起的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-10 20:14:52 | 只看该作者 �
背后没有电容
发表于 2011-10-10 20:20:32 | 只看该作者 �
我遇到过显卡问题的也是显了LOGO掉电的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-10 20:26:28 | 只看该作者 �
我这个也是这样,刚开始我用风枪加焊了一下显卡试试了好几次都不掉电了,可是等我装上了,又不行了,于是又拆开在BGA上面加焊,焊后还是不行。晕啊……
发表于 2011-10-10 20:55:58 | 只看该作者 �
可能是NEC大电容问题,我修过了,你可以参考一下:
http://www.chinafix.com.cn/thread-458329-1-10.html
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
王利国 -5 木有NEC大电容的好不好!
发表于 2011-10-10 21:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我小白一个没什么见解,学习了,换大电容
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-10 21:07:58 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-10-10 21:02
我小白一个没什么见解,学习了,换大电容
这个上面没有大电容啊!!!
发表于 2011-10-10 21:09:48 | 只看该作者 �
cpu 背后的nec电容
发表于 2011-10-10 21:11:34 | 只看该作者 �
东芝M300的独显 显卡经常有问题,可以重做显卡或换一个
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-11 11:21:27 | 只看该作者 �
显卡板我换了一个也不行
发表于 2011-10-11 11:41:36 | 只看该作者 �
有NEC的电容就换掉
发表于 2011-10-11 11:51:52 | 只看该作者 �
肯定供电出现问题了  有不稳定的 具体那儿就要你找了 cpu 显卡 南北桥 不好说哦
发表于 2011-10-11 13:12:05 | 只看该作者 �
南、北桥 显卡 内存都有可能
发表于 2011-10-11 13:22:05 | 只看该作者 �
电容问题吧,缓缓试试
发表于 2011-10-11 13:50:33 | 只看该作者 �
NEC大电容的问题。把他拆了再并6个电容就可以了
发表于 2011-10-11 14:35:17 | 只看该作者 �
通病,电容吧
发表于 2011-10-11 14:38:45 | 只看该作者 �
BIOS刷下看
